Всех приветствую, кто то может сталкивался с данной проблемой, форд фокус 2 2009 г. 2.0 акпп, при холодном двигателе заводиться со второго а то и с третьего раза, обороты плавают но только на холодном двигателе, двигатель работает как то не плавно и громко, такое ощущение будто троит, дым насыщенный идет из трубы, резко начинает пахнуть бензином в салоне, и расход бензина увеличен,показывает 17 иногда 19 л на 100, до этого проблема была ( горел чек на приборе , ездил в сервис приговор был сдохла лямбда татчик 2 кислородный , его заменил чек перестал гореть, расход бензина сказали уменьшиться но что то он не хочет уменьшаться,когда меняли датчик обнаружили что гафра была лопнутая тоже пришлось заменить ее, и фильтр сразу в добавок воздушный, заменил свечи ) пока что улучшений не увидел за исключением стала трогаться мягче не с рывком, на прогретом двигателе все вроде норм подскажите что может быть, склоняюсь на чистку инжектора и дроссельной , не хочу просто так потерять деньги
Привет друзья, купил фокус месяц назад 9 го года 2 литра акпп, хочу сразу после предыдущего владельца заменить все расходники, в принципе уже начал, осталось масло заменить в коробке,задумался начал читать форумы ни чего полезного не выявил для себя,. В коробке не знаю что залито масло свежее но его мало на щупе не видно когда заведенная, хочу просто долить, приехал в сервис объясняю ситуацию что не знаю какое масло но цвет говорю красный, специалист говорит не обязательно полная замена можно залить туда просто и посоветовал Мобил 3309, подскажите что лучьше полностью масло заменить или можно все таки долить просто и на сколько это пагубно
