Igor165
Игорь, Дубна МО (RU)
Igor165
27 March 2024
1.6, с климатом. Крышка новая. Старая, видимо, не спускала давление и из за этого разорвало бачок. Подтеков антифриза не обнаружено, на снегу это сразу заметно. В двигателе только масло
Igor165
27 March 2024
СынТерминатора
Там все для меня не очень ясно. Когда крышка расширительного бачка закрыта, то бачок пустой. Но как только крышку открываешь, то давление стравливается и бачок полностью заполняется антифризом. В чем прикол, я хз
Igor165
27 March 2024
Доброе утро! Такой вопрос, когда останавливаешься и долго стоишь, то воздух из печки начинает дуть холодный. Как только начинаешь движение, то все в норме. Почему так?
Igor165
2 December 2023
2 недели назад поменял бачок. Сегодня вот. Весь антифриз вышел через сварной шов.
Старый бачок тоже треснул, но снизу. Новый взял оригинал.
Кто знает, в чем прикол?
Может быть из за крышки бачка? Она как-то должна травить лишнее давление? Крышку не менял
Есть еще видео, но я без понятия как его сюда прилепить
Igor165
17 August 2018mobile
Добрый день. После замены колодок, примерно через 150 км. появился стук при торможении. 2 раза разбирали и собирали. На некоторое время помогало, но потом опять стук появлялся. На 3 раз сняли болгаркой борт выработки на тормозном диске, на 30 км это помогло, потом началось снова))) стучит в районе переднего левого колеса. Может кто сталкивался с подобным? На качество движения и торможения не влияет, но приятного все равно мало, едешь как на телеге))
Igor165
25 May 2018
Добрый день! При включении задней передачи, обороты растут до 3х тысяч. Как только нажимаешь педаль газа, все становится в норму, и машина едет как надо. Сталкивался кто с такой проблемой?
Igor165
24 May 2018mobile
Серый
это уже вопрос к мастеру)) залили и ладно, только вот куда пол датчика делось, вопрос. Когда на него смотришь, такое чувство что его шестеренками слизало. Гул откуда, тоже не ясно
Igor165
24 May 2018
Добрый день. Поменяли масло в коробке, заливали через датчик скорости (5069549) слил через сливную пробку 1,5 литра и столько же залили. после этого при движении коробка стала гудеть, а через некоторое время появилась ошибка что трансмиссия неисправна. Сняли датчик скорости, а там только половина датчика, второй половины нет. Сталкивался кто нибудь с такой ситуацией? Машина едет, скорости переключает но как то не так как раньше, грубовато. Датчик новый заказал. Задняя передача работает, но когда её втыкаешь то растут обороты, до 3х тысяч, нажимаешь газ и обороты спадают
