Lorenser05
Артур, Ростов-на-Дону (RU)
Двигатель7 years
Ходовая часть7 years
Электрооборудование8 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Lorenser05
23 May 2017
becool
Поставить программу для 125 пш? Ты про повершивт TCM?
Lorenser05
22 May 2017
TCM прошил 16 года прошивкой, очень впечатлило, доволен как слон, а ребят где можно взять или купить тюнингованные программы для прошивок через елс27, поделитесь ссылкой.
Lorenser05
22 May 2017
Lorenser05
21 May 2017
Заберу левый повторитель,))) если вас устроит.
Lorenser05
21 May 2017
Нужен левый повторитель поворотник на зеркало, и передняя и задняя заглушка на бампер под крюк, фф3 хеч.
Lorenser05
21 May 2017
Заберу за 500, исключительно для опытов.
Lorenser05
21 May 2017
Привет, подскажите последнюю прошивку фф3 105 1,6 CV61-14C204-AKA, 2 ката, акпп.
Ставил CV61-14C204-AKD особо не впечатлило. Может есть че получше?
Lorenser05
18 May 2017
Че никто не в курсе?
Lorenser05
18 May 2017
Привет фокусники, хотел прошить TCM стоит прлшивка BV6P-7J104-EB авто фф3 1,6 105. По вин номеру там должна была стоять программа CF, походу уже прошивалась до меня, и так вопрос - какая последняя прошивка на неё идет, можно 16 года взятую с шапки программу туда загнать FV6P-7J104-JE , и вообще какую лучше будет туда поставить...?
Электрические схемы Электрооборудование Focus 3
Lorenser05
16 April 2017
Всем привет коллеги, проблема автомобиль фф3 2012 акпп, не горит задний плафон, передний работает без нареканий, прозвонил проводку на заднем плафоне 2 провода плюс есть, а на синем проводе массы нет при открытии двери и тд, а вот на передний плафон идет 4 провода и один из них идет тот самый синий провод который идет назад, и так с этого делаем вывод что масса на задний плафон идет с переднего плафона( поправьте если ошибаюсь) , видимо что то случилось с передним плафоном поэтому не работает задний плафон, если кинуть туда перемычку на переднем плафоне на этот синий провод то задний загорается, и так у меня созрела мысль можно ли кинуть перемычку с выхода о открытых дверях переднего плафона на включения заднего плафона в самом переднем плафоне, временную перемычку ставил ничего не грелось всё нормально работает, решил уточнить у коллег и запаять уже туда законную перемычкуё жду дельного совета.
P.s. плату переднего плафона разобрал и почистил спиртом(не помогло) окисление нимного было.
