iGatto
Павел, Гомель, Беларусь (BY)
Ford Focus 16 years
iGatto
30 September 2018mobile
TOLYA226
спасибо, попробую с жиклером, завтра отпишусь.
А пробка бачка менялась.
iGatto
29 September 2018
TOLYA226
Zetec 1.6. Трубки никакие не продувались. Какую именно имеете ввиду?
А пробки в голове как лечатся?
iGatto
29 September 2018
Приветствую всех, если сюда еще кто-то заглядывает) Перегрев!
Заменено:
- Корпус термостата (была трещина, вытекал антифриз, с этого все и началось)
- Термостат (2 раза)
- Водяная помпа
- Антифриз (доливался)
Особенности:
- Со снятым термостатом естественно перегрева нет, температура максимум 80 градусов, но не греет печка и высокий расход.
- Вентилятор работает, включается при 100 градусах.
- Замерялась температура двигателя в районе датчика, все в норме.
- Печка работает
- В начале движения слышно переливание жидкости под капотом
- Тонкие патрубки от радиатора холодные. Но если на холостых минуту держать 2000 об, затем глушить, и так несколько раз – все патрубки прогреваются, и антифриз идет по большому кругу. И без перегрева можно ездить какое-то время, но затем температура снова начинает расти.
Мой основной автомеханик разводит руками и хочет поднимать голову, намекает на трещину.
