Blade157
Владислав, Рошаль (RU), Ford Focus I
Ford Focus 18 years
Blade157
14 April 2017
спасибо
Blade157
13 April 2017
а вы случаем коды соленоидов не знаете на него?
Blade157
13 April 2017
S
Semenoff Yuri:
+++ O/D выключить и можно смело кататься. Ну обороты повышенные будут, если по трассе, ну расход подрастет...
спасибо успокоил маленько, думаю недели две протянет до починки
Blade157
13 April 2017
S
Semenoff Yuri:
Blade157
Да, 4-я - повышенная. Если лампа горит - O/D выключен. При умершем соленоиде так и надо ездить.
PS: Хотя, есть мнение, что в городе всегда O/D стоит выключать. Вроде как скорости 80 и выше редкость, чтобы коробка зря на 4-ю не прыгала.
вот, а мне надо 30 км до работы и столько же обратно, вот и думаю стоит ездить или до починки на прикол поставить
Blade157
13 April 2017
S
Semenoff Yuri:
+++ Дорого, достаточно Хотя, может и подешевело, но когда мой помер - по цене двух соленоидов (а они, по уму, парой меняются) из шттов можно было притащить 2 соленоида, масляный фильтр и прокладку поддона коробки (по умолчанию поддон на герметике)
+++ В смысле, чтоб лампочка зеленая O/D горела на приборке? Так и надо ездить, чтобы коробку не насиловать. Я то подумал с включенной повышенной...
когда лампа горит он выключен, а 4 это повышенная ведь так?
Blade157
13 April 2017
ну а почему нельзя, просто получается отключаешь 4 передачу и всё
Blade157
13 April 2017
спасибо за совет, посмотрим цены пока
Blade157
13 April 2017
и кстати ездить можно без овердрайва?
Blade157
13 April 2017
смогу сам всё сделать или в сервис гнать?
Blade157
13 April 2017
нет не горит, горит значок двигателя, пробег 153000 миль, а вот который не знаю
Blade157
13 April 2017
Всем привет! У меня показало обрыв цепи електромагнитного клапана переключения АКПП и машина на четвёртую не встаёт, подскажите что кто знает? у меня SE 2.0 USA
