limon174
Кирилл, Екатеринбург (RU)
Дизельные двигатели7 years
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Эксплуатация8 years
limon174
15 June 2017
есть идеи откуда и походе только под давление может масло давить? может есть способ как проверить
limon174
15 June 2017
Так все верно это натяжитель цепи
limon174
15 June 2017
Вот про этот болт писал
limon174
15 June 2017
limon174
15 June 2017
kozzy
Да сухой
limon174
15 June 2017
Ремня? У меня под крышкой ремень только тот что тнвд крутит
Черный дым у дизеля. Интеркулер Дизельные двигатели
limon174
15 June 2017
Тоже есть чёрный дым при переключении и запуске, все патрубки проверил , но боьше всего беспокоит звук который идёт при включении турбины, неё свист , а как бы объяснить вобщем " ууууууууууууу" чем выше обороты тем лучше слышно
limon174
15 June 2017
Доброго дня. Ребят возникла проблема, заглядываю под капот , а там в районе ремня генератора все в масле и попав на ремень раскидало по всей стороне. Поехал помыл мотор , все разобрал , потеков нет, прокатился , снова разобрал , ничего. Покатался весь день , все сухо, на следующий день приехал с работы, заглядываю снова масло в районе ремня, снимал кожух ремня тнвд , там все сухо. Может кто подскажет как найти течь и откуда может давить? Сзади мотора , рядом с ремнём стоит какой то болт на медной шайбе он для чего и на что идёт ?
Форсунки на дизеле Дизельные двигатели
limon174
14 May 2017
В том то и дело, что не известно как именно выглядит ремонт и что именно поменяют. Сказать можно одно, а на деле будет совсем другое.И не известно какие комплектующие
limon174
11 May 2017
Ребят помогите определиться с вердиктом, бобщем в сервисе мне поставили свои форсунки и дерганье и стук форсунок пропал. Сказали надо ремонтировать форсунки ремонт каждой 6 тыс. Рублей. Сказали ещё что мои льют чуть больше. Кто ремонтировало? Неужели такая сумма и правда? Есть ли какие варианты?
limon174
11 May 2017
Отдал машину в сервис , снимут форсы , проверят на стенде. Имеются подергивания при разгоне , думал причина потеющей форсунке,мастер сказал , что это не критично. После стенда если причина не выясница придётся искать дальше.
limon174
10 May 2017
Под гайкой я думаю что то есть? Не так ли? Не может быть что она для красоты.под ней я думаю кольцо какое нибудь , вот и спрашива что там и можно ли поменять , устранить сырость
limon174
10 May 2017
Добрый день . Подскажите по форсункам. Из под гайки форсунки сыреет, ( я про гайку та , что сверху ключ на 25вроде) . Как устранить ? Надо ли снимать форсунку?1.8 tdci
limon174
3 May 2017mobile
L
limon174:
Добрый день. Проблема в том, что не работает кондиционер. Поехал опресовал, заправил, толку ноль, мастер высунул реле и подключил напрямую после чего все заработало и Уондер и вентиляторы, переставляли реле, проверили преды, толку также ноль. Я так понимаю у нас два датчика один на низкое давление с него выходит два провода( его почитав форум я выяснил что можно проверить просто напросто замкнув фишку, так же не помогло, я так понял не в нем дело)второй датчик на высокое давление, у него четыре провода. Получается виноват именно датчик высокого давления? Или ещё может быть в чем то причина? Кто менял этот датчик, при замене фрион уходит? Кто сталкивался с подобной проблемой?
Вобщем я писал , что кондиционер зароботал, так и было, но оказалось , что он работает когда захочет. Еду вечером на улице жара, включаю кондиционер а он не работает, лампочка на кнопке загорается а толку нет, приехал на работу, кнопку кондиционера не отключил, выхожу утром( был в ночьную) завожу он работает. Приехал домой в машине уже было холодно от кондиционера, отключил его, днем поехал по делам , включаю , снова не работает. Кто знает в чем может быть причина?
limon174
30 April 2017
Вообщем проблема решилось не понятно как. Подключили диагностику включили,выключили Уондер программно и все заработало.
limon174
29 April 2017
limon174
12 April 2017
Руль крутится норм
limon174
12 April 2017
Доброго времени . Недавно стал обладателем focus 2 2008г. 1.8 tdci . Проблема возникла внезапно вылезла ошибка на щитке "не исправлен усилитель руля" + перестал работать спидометр, расходомеры и суточный пробег, на приборке горит восклицательный знак как при ручнике.Кто в курсе или сталкивался? В чем причина?
