aleksej458:
Так я не разбирал!!! |
а дроссель сильно щелкает когда зажигание включаешь?
Drakula_51:
У него применимость Mondeo4 и S-max. |
А вот такой вопрос на ФФ2 рест. 2.0 2008г.р. такой провод или там он от предов до бака цельный и вообще по какой стороне он идет??
electromexanik:
Такое поведение, говорит о К.З. в самом насосе. Почему только предохранитель не перегорает, непонятно. |
Так сам бензонасос на прямую работает и был заменён на новый может быть с самой погружной системой внутри КЗ ???
Alihan
30 October 2018
Доброе время суток товарищи! Столкнулся с такой бедой.После установки вебасты с подключением на сигналку Star Line a91 (возможно совпало) по приезду домой перестал работать топливный насос, при подключение вольтметра к разъему на крышки бака(при отсоединенном разъеме) в момент поворота ключа,выдает 11 вольт, а при подключенном разъеме напряжение остается на нуле. Такие вещи как; предохранитель, реле, аварийный выключатель в ногах водителя, люк над бензобаком, правый порог с клеммами и сам блок с предохранителями проверенно.
