Sportsmann:
Открыванию ногой как я понял фаркоп мешать не будет? |
У меня сам фаркоп не штатный и открытие ногой стало работать на много хуже, так же пришлось датчик на саму балку фаркопа вешать, иначе он не влезал в лонжероны до конца
Z-CV
Всё оригинал, для ремтайла нужно еще что-то активировать
Переинициацию ABS сделал, но при включении задней передачи, парки все равно пищат во всю... И открывашка ногой тоже работает. |
Машина рестайл? У меня такая же беда, активация как на дорестайле не помогает, вроде всё работает и пишет, что блис отключён,т.к. подключён прицеп, но он продолжает работать
, парки задние тоже не отключаются при задней скорости.
Может кто активировал уже на рестайле? Подскажите, что ещё там нужно включать?
А у кого на рестале установлен фаркоп, при подключении парки задние отключаются? У меня пишет блис отключён, прицеплен прицеп, но в зеркалах реагирует на машины как и прежде, при задней парки работают, не какой индикации нет, что прицеп подключён.
Анатолий33
Спасибо! Буду искать.
GorN70
Как синий? Там должно быть серо-оранжевый и фиолето-оранжевый
Анатолий33
Нет, а как это сделать? Просто впервые имею дела с этой программой
GorN70:
проверили правильность подключения к жгуту BCM, исправили и всё заработало |
А не помните случайно какие провода, серый толще, а фиолетовый тоньше? Сегодня тоже подключил и прицепа как будто и нет и ошибка постоянно висит U0252- потеря связи с модулем управления задним освещением B, хотя в ВСМ 20 и 76 пункт включил. Машина Куга 2 рейсталинг, может кто активировал уже, может ещё чего-то включить надо?
По тем номерам, что в шапке для рейстайла, я так не чего и не купил, кроме фаркопа. Съездил к ОД, заказал у них по вин номеру, номера изменились, но это для титаниум+
1814121 - проводка фаркопа
5173319 - Блок согласования
1513402 - Переходник с 13 на 7 пин
2051831 - съемный фаркоп
2051835 - несъёмный фаркоп
alexzo000om
9 April 2017
Z-CV:
Точно, сегодня как раз должны ставить в сервисе на авто. |
А фото случайно нет всей проводки?
Z-CV:
2090652 - жгут розетки на фаркоп |
Это точно для рейсталинга? Не где найти не могу(
