DIK123
Заречный Пензенская область (RU)
DIK123
18 September 2017
V-I-A
День добрый! Не подскажешь избавился ли ты от этого щелчка.
Детонация Эксплуатация Focus 2
DIK123
6 September 2017
Доброго времени суток! Друзья по не счастью! Одни и те же проблемы и нет решения как так . Промывал. менял .все что нужно. Менял пару прошивок . ни чего не помогло. Детонация сдвинулась с 2000-3000 на 3500 и далее. Условие только одно если резко нажать на педальку газа. Есть у кого еще какие мысли.
DIK123
28 April 2017
Egmenov
Удалось устранить вибрацию. тоже самое что и у тебя.
DIK123
25 April 2017mobile
Взрыв мозга у меня уже с этой вибрацией. Спасибо за версии.
DIK123
25 April 2017mobile
У меня эта вибрация и на зиме и на лете присутствует.
DIK123
25 April 2017mobile
Если симптомы что со старым приводом что с новым не изменилось. Значит причина не в приводах. При чем сдесь производитель дружище.
DIK123
25 April 2017
Лоебро правый привод. Левый менял только шрус. не помню производителя.
DIK123
25 April 2017mobile
Вибрация при интенсивном разгоне.
DIK123
25 April 2017mobile
Мотор 1.8. уже не знаю что делать.куда копать х.з.
DIK123
24 April 2017mobile
Gkn loebro. Диски тормозные менял. Колеса тоже целые. Сцепление может давать вибрации?
DIK123
24 April 2017
Правый привод менял полностью. Левый менял внутренний шрус. Проблема осталась.
DIK123
24 April 2017
Доброго дня! Нужен совет бывалых. Началась вибрация при разгоне. Начал искать причину. Замена ступиц, приводов полностью, подушек всех. Проблема не ушла. Подскажите куда дальше копать. фокус 2 2006г. 1.8 пробег 145т.
DIK123
10 April 2017
Появилась вибрация при разгоне. Ставил проставки 8мм не помогло. Разобрал внутренние гранаты особого износа не заметил. Сейчас хочу забить смазкой поставить новые пыльники. И заказал проставки 10 и 12 мм.Буду эксперементировать. Не подскажите сцепление может давать похожие симптомы вибрации как и привода. Мотор 1.8л пробег 145тыс.Фото стаканов прилагаю. На ощупь канавок нет.
Потертость только.
