Bari
Спасибо. В следующий раз попробую.
Bari
да так и сделал. в другом месте покупал. Ну правда этого же производителя.
Но лампочка все равно тухнет в промежутке 1.5-2 секунд после заводки. Фильтр менял. так что пусть есть как есть.
Сегодня померил давление масла. 2.4 см/ кг при 800 об. и 3.7 при 2000 тыс. , компрессия везде 13. так что сказали не заморачиваться. двигатель в порядке.
но как то думается всё равно.
kasheybesmertny
Да я не обращал внимание. Эта машина у меня недавно. второй фильтр поменял. так же. На станции говорят чтоб не заморачивался. в пределах допуска всё.
Подскажите пожалуйста. Пробег 180.тыс. Двигатель работает хорошо. но что то меня беспокоит такой большой пробег. Стоит ли задуматься о продаже? Или ещё побегает тыс. 50. ? Меня беспокоит что при заводке лампочка тухнет почти через 2 секунды. 1. 8 секунды примерно. Всё говорят чтоб не заморачивался. Что посоветуете?
kasheybesmertny
а на головке с правой стороны что за датчик? Температуры, наверно?
Подскажите, где находится датчик давления масла на двигателе?
