Всем привет. Сегодня после снятия АКБ перестали работать 2 кнопки на руле, кнопка "М" и кнопка "<<". Кнопки вроде все светятся, но не фига не работают, это напрягает ((( подскажите это как то лечится и надо покупать новый переключатель?
dim87vrn
15 June 2017
всем привет, подскажите, кое как нашел разъем нужный мне 98AG-14A464-RDA , но цена и срок поставки жесть, имеются ли аналоги данного разъема? полистал форум нашел еще вот такой номер AU2Z-14S411-ARA, но опять же цена и срок (((
Всем привет, подскажите не могу найти в каталоге, разъем на кнопку крышки багажника. для понимая фотка кнопки крышки багажника во вложении какой под нее разъем нужен? надеюсь он не со жгутом идет вместе )
dim87vrn
22 May 2017mobile
Вот похожая проблема как у меня
После снятия ПБ и руля (крутил его без зажигания), руль вправо стал туго крутиться после того как заведёшь, докручиваешь до упора и всё становится хорошо… Кто нибудь сталкивался?
Решил так.
Да там долгая песня была, но суть в том, что в итоге поменял подрулевой шлейф целиком. Потому что, ребята были правы, я после снятия руля крутил шлейф. Но там всё просто, снял руль, выставил метки и поставил руль на место. Если это не поможет, то разбери всю эту хрень, может в ней обрыв. Крутиться тяжело из-за нарушения датчика положения руля
dim87vrn
22 May 2017mobile
А вот тут история умалчивает, машину купил недавно проблема была и со слов продавца так уже давно, он не заморачивался. А я хочу решить эту проблему
dim87vrn
22 May 2017mobile
И форскан показывает странный угол (
dim87vrn
22 May 2017mobile
Привет, имеется ошибка по датчику поворота руля и пару сопутствующих. Проблема что после завода автомобиля руль влево крутится тяжело, проехав 5 метров все норм. Кто нибудь сталкивался?
ART33
я на этом форуме второй день, все что нашел это на драйве как кто то электроусилитель переставлял. больше на просторах интернета мало инфы. и тут по поиску хрен че нашел. Вы по ремонтности не путаете ЭУР и ГУР...про ГУР много видел и слышал. а про ЭУР хрен че есть. ну я не нашел.
Всем привет, подскажите у меня ЭУР, проблема в том что на холодную при повороте влево полный оборот сделать не получается (если стоишь на месте) но через 5 секунд все проходит и дальше проблем нет. было у кого такое? и вообще рейки с ЭУР ремонтнопригодны? а то я глянул она 70 рубасов стоит если че и неоригинала нет (((
