облазил форум, идентичной проблемы не нашел. Фокус 2 рест 2009 1.6 100лс
В общем проблема такая, первые минут 40 езды на прогретом двигателе проблем никаких, но потом начинается.
Падают обороты и загорается лампочка давления масла, при выжимания сцепления обороты падают совсем, в пробках начинает глохнуть из за падения оборотов.
чистка дроссельной заслонки почти не помогла, бензин хороший, масло менялось.
подскажите пожалуйста где смотреть?
serg1983
При этом бк будет писать неисправность коробки переключения передач? И гореть красный воскл. знак?
Всем привет! Пишу сюда , так как не знаю в какую тему обратиться... второй фокус 1.6 механика 2009... по дороге на работу в пробке нежданно негаданно заглох с ошибкой неисправность двигателя, и на все попытки поворота ключа заводится отказывалась совсем...скинул клеммы... тут уже горит ошибка неисправность коробки передач и так же на поворот ключа не реагирует... насколько уже успел почитать что проблема в приборной панели и Ее надо перепаять, но поставил свою приборку на такой же фокус и там никаких ошибок, а его приборка выдаёт ту же ошибку неисправность коробки... машина перед этим происшествием никаких намёков на неисправность не давала, отсюда следует что проблема все таки в электрике... а вот где копать то? Подскажите добрые люди...
Всем привет. Приобрёл себе фокус неделю назад , так что встречайте в своих рядах пополнение, и сразу вопрос где можно заказать клубную карту чтобы по почте в Наро-Фоминск прислали???
