Добрый день! Подскажите пожалуйста, ищу заднюю правую фару ФФ 3, хэчбек, без светодиодной полосы, оригинал-б/у-не могу найти, много предлагают дубликата тайваньского, стоит ли ставить ??? Есть ли отличия визуальные?
Здраствуйте. ФФ3, хэчбек, задний правый фонарь без диодов, фото и цена?
Здраствуйте! Похожая порблема. Подскажите пожалуйста. ФФ 3, потек шланг ГУРа, заменил-поставил не оригинал. После замены появился шум при поворачивании руля на месте. Это норм??? так как шланг не оригинал или что не правильно сделали при замене??? МКПП 125лс, 125000км
dimanoff
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста. ФФ 3, потек шланг ГУРа, заменил-поставил не оригинал. После замены появился шум при поворачивании руля на месте. Это норм??? так как шланг не оригинал или что не правильно сделали при замене??? Заранее спасибо!
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!! У МЕНЯ ФФ3. ПОДСКАЖИТЕ, ПОТЕК ШЛАГ ГУР. СТОИТ БРАТЬ ОРИГИНАЛ ИЛИ ВЗЯТЬ АНАЛОГ В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ. ЖИДКОСТИ 1 Л ХВАТИТ НА ЗАМЕНУ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
