Gatskevich
Александр, Екатеринбург (RU)
Ходовая часть7 years
Gatskevich
3 April 2017
P
player46:
ekb-ford.ru/service/ford_sc/
Перечень узлов и агрегатов, на которые распространяется действие ФСК.
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)
Все компоненты двигателя, системы смазки и охлаждения, выпускной коллектор, исключая ремень вентилятора, охлаждающую жидкость, масло, все фильтры, уплотнители фильтров.
Система зажигания/ старта
Все компоненты системы, топливный бак, датчики, регуляторы, модули, стартер, исключая: свечи зажигания; все фильтры; уплотнители фильтров.
Коробка переключения передач (КПП)
Все компоненты автоматической или механической коробок передач, исключая масло.
Сцепление
Все компоненты сцепления автоматической или механической коробок переключения передач, исключая диски сцепления.
Шасси
Все элементы переднего или заднего привода, рулевой механизм, механические/гидравлические тормоза (включая ABS), подвеска, катализатор, фильтр DFP, исключая амортизаторы, стойки амортизаторов, тормозные диски, тормозные колодки, колеса, диски, выхлопная система (помимо катализатора), раму, лонжероны, усилители.
Кузов
Механические или электрические компоненты кузова – в случае механического или электрического дефекта (включая внешние механические, электрические зеркала и зеркала с обогревом).
Элементы экстерьера/ интерьера
Все механические или электрические узлы, такие как обогреватели сидений, подушки безопасности, исключая обивку салона, пепельницы, коврики, кузовной уплотнитель, кронштейны, подголовники, петли, звукоизоляцию, стекла, ручки, приборную панель, сиденья, солнцезащитные козырьки, зеркала, спойлеры, бамперы, молдинги, рычаги, декоративные накладки.
Электрооборудование
Подушки безопасности, подсветка салона, наружное освещение, бортовой компьютер, спидометр, система контроля скорости, обогреватель, звуковой сигнал, кабели, кондиционер, датчики приборной панели, аварийный сигнал, датчик уровня топлива, дисплей индикации температуры, генератор, все реле, все переключатели, стеклоомыватели, омыватели фар, системы безопасности, блок розжига ксеноновых фар, прикуриватель, блок зажигания, исключая антенну, аккумулятор, лампы, осветительные плафоны, предохранители.
Gatskevich
3 April 2017
player46
зачем катать и брать бу, и у не официала... если авто еще на гарантии, как я понимаю ( на допе 3 года) ...
Если они вскрывают и находят проблему - я думаю они и должны за свой счет ее устранить?!
Gatskevich
3 April 2017
Gatskevich
3 April 2017
P
player46:
с 3. год выпуска 2012. Пробег 75 000.
Появился звук странный при
сервис предлагает вскрывать коробку... мне предлагает присутствовать для того, чтобы в случае износа блока сцепления повешать работы на меня...
Gatskevich
3 April 2017
Добрый день. Я новый пользователь, поэтому новую тему создать не могу.
Подскажите что это может быть?!
У меня фокус 3. год выпуска 2012. Пробег 75 000.
Появился звук странный при переключении. Появляется на холодном двигателе, когда двигаешься плавно, но желаешь ускориться и поднимаешь обороты с 1 до 4. В интервале с 3 до 4 имеется скрежет.
Был у дилера... сказали подтеков нет... робот научили заново... настроили...
Проблема не устранилась.
Вернул им авто, они поменяли мне блок управления... Не помогло..
звук можно услышать тут...
drive.google.com/drive/folders/0BzxzOSkDrMbXR0NSQktxS1RsMTQ
