Wolkins
Юрий, Санкт-Петербург (RU)
Электрооборудование30 days
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Wolkins
27 January
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, появилась проблема с зарядкой АКБ, на холодную выдает 14.6-15.0В (нагрузка - ближний, ПТФ, обогрев заднего стекла+зеркала, магнитола, печка), далее спустя 10-30 мин движения падает до 13.8-13.4В (нагрузка - ближний, ПТФ, магнитола, печка) и так держится, но периодами может и просесть до 13,2В.
Без нагрузки на ХХ заряд 12.6-12.7В.
Генератор перебирался в 2022 г. меняли щетки регулятора, подшибники, кольца ротора. Сегодня гену возил на стенд к генераторщику - итог гена в норме все работает, выдает 14.2 под нагрузкой.
АКБ новый - октябрь 2024 г. (не обнулял)
Ранее таких цифр не наблюдал (стоит в прикуривателе зарядник с вольтметром) все время было за 14 В., а сейчас появилась такая ерунда, и как-то смущает выше указанные скачки...
Фокус 3, 2.0 2013 г.в.
Wolkins
25 July 2018
Здравствуйте.
Интересует запчасть 1872067 Трос управления рычагом селектора
Ford Focus 3 2л. 2013 г.в. МКПП (MTX75) X9FMXXEEBMDR32259
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Wolkins
25 July 2018
Здравствуйте форумчане!
Внезапно по дороге с работы - домой разболталась кулиса МКПП ,а затем и очень не четкое включение передач 1 3 5..
2я и 4я включаются нормально..
Заехал на сервис, после осмотра, мастер вынес вердикт - троса мкпп (у одного рубашка треснула). Стали смотреть запчасть по каталогу, по вин номеру пробился номер 1872067 стоимость от 7000 - 10000 р. и аналогов ни каких нет, да и ждать 20-40 дней.
Прошу помощи,может у кого была подобная проблема, и есть другой выход из положения?
Форд Фокус 3 МКПП (MTX75) 2л. 2013 г.в.
Коды ошибок Ford Focus 3
Wolkins
9 May 2017
Здравствуйте! С Великим Праздником 9 мая! С Днем Победы дорогие форумчане!
Возникли у меня несколько вопросов по ошибкам после диагностики ELS27, а именно интересует пошаговая инструкция по удалению или ремонте ошибочного узла авто.
Вот собственно коды ошибок:
Зажигание вкл. двигатель не запущен.
1. Модуль-BCMii код- В10А2:02-2Е - Входной сигнал столкновения. (Доп. признак неисправности- Общ. сбой сигнала)
2. Модуль-BCMii код- U023A:00-2F - Потеря связи с модулем обработки изображений А
3. Модуль-IPC код- U053B:82-2F - Получение недействительных данных с модуля обработки изображений А (Доп. признак неисправности - Система работает/неправильный/неоткорректированный отчет последовательности)
При сбросе данные ошибки снова вылезают. Как с ними бороться, не знаю.
Зажигание вкл. двигатель запущен.
4. Модуль PCM код - P1116 - Датчик ЕСТ выходит за допустимый диапазон самопроверки.(Детальное описание кода ошибки диагностики - Автомобиль должен находиться при нормальной рабочей температуре. Это DTC может быть вызвано: Обрыв или короткое замыкание на массу цепи датчика ECT. Низкий уровень сигнала на входе датчика охл. жидкости. Плохая работа термостата.) Вот что с этим делать, ехать к электрикам искать замыкание или заменить термостат или еще что то???
5. Модуль PCM код: P1464 - Запрос А/С вне диапазона самопроверки. Вот и тут не очень понятно что это?
Не судите строго если что то не так описал, т.к познаю новое в этой области и прошу адекватной помощи в решении этих вопросов.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
