AmericanTA3
Александр, Волгоград (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Эксплуатация8 years
AmericanTA3
6 April 2017
можно и купить такой, он вроде не дорого стоит, если я правильно понял, о чем речь.
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
а ремень не пострадает от таких издевательств?
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
ну а если болты рв ослабить, то ничего не потянет.
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
а если пользоваться стопором маховика, шкив можно не держать, а то мне негде делать ключ?
AmericanTA3
6 April 2017
PiterFF2
Спасибо!
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
Спасибо. главное что бы болт продержался пока я время найду его поменять.
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
согласен. а стопор маховика от тазов не подходит?
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
может они за шкив кв держали х.з., я как раз отходил в этот момент, они там вдвоем возле машины были.
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
откручивали пневмоинструментом, а затягивали ключом с трубой
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
кстати, когда в сервисе затягивали болт кв тоже не ставили стопор маховика, а только фиксатор вмт.
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
Что откручивать и снимать, я знаю, просто не стал перечислять.
тут где то читал, что стопор маховика нужен лишь для того, что бы открутить болт кв, я его пневмо гайковертом откручу. фиксатор вмт, мне токарь сделает из болта, ну а планку на рв подберу.
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
я читал, но не все 200 страниц конечно! одни пишут, что достаточно болта который фиксирует вмт, другие пишут про стопор, третьи про ключ.
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
да, 100 лошадей. просто у меня нет инструмента для удержания шкива.
AmericanTA3
6 April 2017
Pjotr
возможно, что то не догоняю, поэтому и спрашиваю.
выставляем первый цилиндр в вмт, фиксируем болтом, рв фиксируем планкой, ослабляем болты рв, меняем болт кв и затягиваем. что тут может сбиться?
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
Я просто разобраться хочу, что бы косяков не напороть, а то или не докручу или болт сломаю)) поэтому и задаю тупые вопросы, уж извиняйте)) но лучше сто раз спросить, чем потом клапана менять!
Вот еще глупый вопрос задам, можно ведь и не держать шкив спец ключом при довороте, а открутить болты рв?
AmericanTA3
6 April 2017
serg1983
где ту про трубу написано?
AmericanTA3
6 April 2017
Pjotr
значит тянем диноключем без трубы 4,5 кг, а потом трубой доворачиваем 90 градусов?
AmericanTA3
6 April 2017
PiterFF2
зачем там труба? 4,5 кг я и рукой затяну и шкив держаться не будет! Где написано, что надо тянуть трубой? в каком мануале?
AmericanTA3
6 April 2017
PiterFF2
пишут что метровой трубой тянуть, но так ведь это уже не 4,5 кг будет затяжка, получается трубой мы удлиняем ключ и получаем больший рычаг и соответственно намного больший момент затяжки.
AmericanTA3
6 April 2017
PiterFF2
Ну да 100 сильный. где то читал, мог и ошибиться. меня больше интересует ситуация с болтом кв, 45 ньютонов это как то маловато...
