AndrewWhite
может сам джостик неисправен? Я его разбирал прозванивал ту часть что отвечает за войс, все в порядке. Поворотники работают исправно дальний свет тоже а на кнопку войс не реагирует, причем когда его подключал посмотрел проводку к нему та что общая приходит в подрулевую плату у меня в пины 8 9 и 13 нет никаких проводов у всех так?, если у кого нить завалялся сто процентно исправный переключатель готов приобрести по адекватной стоимости.
mandalore105
Может как его перепрограмировать если его елм не видит
AndrewWhite
Читал елм конфигом и в режиме фокуса и в режиме мондео он его не видит не дает с модулем ничего сделать, причем когда у меня был неисправен подрулевой шлейф при нажатии кнопки м на руле включался войс контроль, шлейф поменял, плату под ним тоже ничего не помогает((( блок стоит type rx 1c 4m5t 19g488 AP нокиа. Может у кого нить есть этис посмотрите пжл.
Пожалуйста помогите, прочел все 316 страниц и нигде нет ответа, имею форд Мондео 4, блок Nokia (старый) без USB снятый с фокуса, установил согласно схемы, громкая связь работает, а вот Voice нет, джойстик исправный, пробовал прочитать блок ЕЛМ327 у меня работает он на разных скоростях, но он его просто не видит пишет "корректный запрос от ELM", подключение проверял сотни раз, нет результата, в чем может быть проблема, в самом блоке войс работает, проверено на другой машине. Что делать где копать подскажите пжл.
