Посчитал что необходимо оставить свой отзыв о замене амортизаторов. И так. фф3 2012 хетч 1.6 125л.с. пробег 120 тыр. недавно обращался в тему с просьбой подсказать с выбором задних амортизаторов ( оригинал дорого. а не оригинала нет) в общем был преобретён амортизатор каяба 349194 тайланд. при разглядывании его в интернете до покупки обратил внимание что он имеет большую площадку для демпфера у основания где шток входит в сам амортизатор. А у оригинала основание выглядит конусом в виде юбки. Сегодня занялся заменой. Порадовало что не надо лезть в салон и снимать обшивку, вся замена происходит с наружи а/м. Снял колесо. Нижнее крепление амортизатора болт под ключ на 15. отвернул. Два винта под ключ на 10 с верху. Ву аля аморт в руках. Отвернул гайку от штока снял пыльник. ИИИИ ёпть. на конус оригинала одет стаканчик пластиковый. Соответственно на Каябу он не мог подойти ни как ,из за большой площадки. Да и в основании штока под резьбой имеется наболдажничек из за которого этот стаканчик вообще не проходит ввиду малого центрального отверстия. Расковырял ножом большее отверстие , но площадка не давала нормально сесть стаканчику до упора на амортизатор. Взял маленькую болгарку, шлифовальный диск. Вращая амортизатор начал стачивать площадку до нужного диаметра не давая нагрется амортизатору поливал водичкой переодически стачиваемую часть. Подогнал, поставил , прокачал амортизатор , поставил пыльник и вот тут обратил внимание как замечательно что есть этот наболдажник под резьбой , он служит дополнительным фиксатором пыльника и защищает его от сползания в низ . Установку начал с нижнего болта ( попробуй удержи амортизатор да еще и болты наживи в верху, можно но нафик надо ) . При закрепленном нижнем, верхние легче наживлять . Покатался по Троицку немного, но ощущается что машина стала жосче ( приятней гораздо ). Цена вопроса за пару амортизаторов 5800.
Maximus258
29 March 2017mobile
-3
alexij
Так о том и речь. Что аморты разные и люди не пишут на какой кузов ставят. Впрочем мне уже все что нужно подсказали. Более чем подробно и достаточно что бы выбрать из того что необходимо По теме задаваемого мной вопроса не ссылаясь на непрочитаную тему но с учотом интересующего меня вопроса. Хочу еще раз по Благодарить его за понимание. А в ваших советах и тем более не компетентных ответах не нуждаюсь. Удачи вам.
Maximus258
29 March 2017mobile
Можете йорничать сколько угодно. Однако тип кузова и обьем двигателя ни кто не уточняет. ( вот и Миха пишет и так же не уточняет на седан уневерсал или хэтч.) Еще можете рассказать что разницы нет и я ничего не понимаю в этом.
Maximus258
28 March 2017mobile
Maximus258
На что ставят то . На хоз тележки или прицепы к авто. В теме нет условно на какой фф устанавливают .
Maximus258
28 March 2017mobile
ANDREW Z
Неуказывают люди тип и кузов авто год выпуска.
Maximus258
28 March 2017mobile
-2
Так походу не дождусь ответа на свой вопрос. Для чего создают тогда клубные сайты. Если толку от них ноль.
Maximus258
28 March 2017mobile
alex626
Да и пофиг как пыльники сидят. Вопрос про стойки . Родные дорогие . А неоригинала нет и врятле предвидится. В теме толком не разобрать кто что ставит и на какой тип авто и модель .
Maximus258
28 March 2017mobile
alex626
Передние стойки по теме не понятно какие брать. Да и задние аморты толком не поймеш на какую машину подходят . Конкретики ноль. Ток болтовня не более.
Добрый вечер. Привела меня сюда одна проблема. Впрочем по этой теме вижу что не одинок. Пустой задний левый амортизатор. фф3 хэтч. 2012. 1.6 125л.с. 120000тыс.км. оригинал заоблачной ценой не вариант установки. Тему перечитать опухнеш. Вобщем выбор стоек остановлю на Каябе . Вопрос . задние аморты артикул 343413 ? за одно подскажите пжл. артикулы Каябы передних аморт стоек. ( из выше перечитаного много не поняток . то чашка выше на 2.5 см. и морда будет задрана на эти см. Собственно разницы нет ели с зади будет каяба а спереди что то другое лиж бы соответствовало оригиналу.
