Ushu_cheloveka
Станислав, Оренбург (RU)
FF2 Эксплуатация11 months
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Ushu_cheloveka
1 May 2024
Почитал, кажется похожего не нашел. Стала пустая педаль. В новый год. Прокачали правильно помогла на неделю. Заменил главный цилиндр прокачали там где меняли неправильно, помогло на 2 недели. Прокачал правильно. Ездил 2 месяца все хорошо. Сегодня резко пустая. Течи нет, пеня тоже. Слесарь говорит меняй рабочий. Где-то воздух хапает...Что думаете?
Твою мать... а рабочий то отдельно нет. Только с выжимным. Неужели замена?
Воздух хапать может же и из трубок? Может быть их как-то можно проверить? Места соединений. Кажется, что если я выжимной заменю, а не поможет будет хреново и просто - 10к
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Ushu_cheloveka
1 May 2023mobile
Ushu_cheloveka
Добавлю, что проявляется только при длительных поездках или когда в пробках тошню. Похоже на перегрев чего-то. Сцепа себя ведет так?
Ushu_cheloveka
29 April 2023
Я пару сотен назад поменял правую гидропору. Была дикакая вибрация на холостых. Теперь как на перине езжу. Даже не всегда понимаю работает или нет двигатель. А теперь 2 вопроса.
1. Стоит ли поменять еще и левую? Вибрации нет. Только при запуске. Ход мысли такой, что сейчас гидроопора гасит вибрации и работает на износ, при плохо работающей левой. Хочу продлить ресурс. Пока внутрь не заглядывал еще. Состояние левой визуально не знаю. Начну с этого.
2. Гитару менял тыс 50 назад. Сейчас есть вибрация при запуске двигателя. И еще появилась вибрацию при плавном выжимании сцепления с высоких оборотов. Это гитара? Или это вообще выжимной? Сцепа 40 еще не прошла. Рано как то
Ushu_cheloveka
24 April 2023mobile
Смысл в том, что если пластик повело, то крышку менять.
Менять лучше сразу на металлическую. Все
Ushu_cheloveka
23 April 2023
От себя добавлю. На пробеге 200 тыс. мотор 1.8, зимой, перелил чуток масла. Выдавило через прокладку. Замена на стоковую фордовскую дала течь через 300 км. Поставил маздовскую. Пробег около 1000 все хорошо. Крышку на металлическую не менял. Если выдавит еще раз, заменю.
Ushu_cheloveka
2 June 2022
Спасибо! Подскажите пожалуйста оно того стоит?
Оригинальные диски это ATE?
Ushu_cheloveka
1 June 2022
Всем добрый день!
У меня по каталогу диск 278 мм. Если я 300 поставлю ничего же не сломается? Диски у меня 16
Ushu_cheloveka
15 April 2018mobile
U
Ushu_cheloveka:
Доброго дня!
Читал, смотрел картинки не могу понять. Суть проблемы такая, что при включении режима на лицо ...
КУдо посмотреть? Сейчас пойду диагностику сделаю. Посомотрю что там
Это я ... Первое правило не выполнил. Смотри самую простую причину. Сломалась механическая заслонка левого диффлектора. Вытащил вчера и все понял
Ushu_cheloveka
14 April 2018
Доброго дня!
Читал, смотрел картинки не могу понять. Суть проблемы такая, что при включении режима на лицо не дует с левого водительского дефлектора. Машина c-max 2008, рестайлинг, климат раздельный.
В моем понимании заслонка, регулирующая обдув на лицо одна на сторону "пассажир" и одна на водителя. Тогда как возможно, что справа у водителя дует, слева нет.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Ushu_cheloveka
1 June 2017
Добрый день!
Пришли комплекты опорника и подшибника от skf vkda 35426. Смущает меня кое какие детали. Во первых анутри смазано что-то, номер какой-то, как будто паяльником спаяли. Потом на коробке написано made in italy, а на самом подшипнике france. Есть у кого какие мысли?
Ushu_cheloveka
13 May 2017
Всем привет!
А кто-то уже заказывал восстановленные привода? Есть опыт?
И от 1,6 на 1,8 ставил?
Я вот думаю попробовать на свой с-мак 1,8 заказать восстановленный от 1,6. Как думаете сканает?
И от лиебро у меня во всех магазинах срок поставки 71 день. Это нормально или сбой какой-то?
Ushu_cheloveka
26 March 2017
Aleksey731
Почитал. Вы короче конкретно заморочились.))
В общем для себя я понял что коплект motocraft ведет себя хорошо. Осталось найти сравнение sachs и motocraft и есть ли вообще разница
Ushu_cheloveka
26 March 2017
Aleksey731
Разница сильно заметна или не очень?
Что меняли, скажите пожалуйста?
Ushu_cheloveka
26 March 2017
Aleksey731
Очень хотелось бы услышать мнение как комплект работает по сравнению с саксом? Какие ощущения, комфортно? Есть с чем сравнить?
Ushu_cheloveka
26 March 2017
D
DronSil:
Мужики у кого есть опыт в использовании амортизаторов 1769144 и sachs супер туринг
У меня похожий вопрос. Начали умирать передние стойки. Авто с-макс. Слесарь сказал мне, что у форда в оригинале стоит сакс и можно брать их. Почитав тему я однозначного ответа не нашел.
Сейчас у меня понимание что производитель стоек сакс и мотокрафт разный. Это первый тезис.
Дальше вопрос, что брать?
Кто ставил комплект motocraft 1919323? Как впечатления?
Есть кто ставил sachs 313287 и 313285? Как себя ведут?
