Sanya78910
Александр, Пыть-Ях (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 years
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Sanya78910
2 August 2019mobile
Здравствуйте!
1) Подскажите кто ставил задние амортизаторы Sachs 315515, нужно ли докупать к ним (пыльник, отбойник, опору) или все с заводских стоек подходит?
2) Кто менял задние пружины, какой фирмы и какие (обычные или усиленные) лучше ставить на ФФ3 дорейстал 2.0 хэтчбек trend sport? Так как не совсем понятно какие даже сейчас стоят с завода.
Sanya78910
15 April 2018
Здравствуйте. У вас есть правая матовая серебристая рамка воздуховода от магнитолы РП32. А так же случайно нет рамки матовой серебристой блока климата?
А то беда приключилась, подарили освежитель воздуха в салоне, а он протек и разъел краску на рамках.
Sanya78910
18 November 2017
SaneOK
Здравствуй!
Можешь продать серебристые матовые рамки вентиляционных жалюзей. У меня просто беда случилась, подарили ароматизатор воздуха, а он потек и краска вздулась. Сейчас печально выглядит, повредилась ещё и рамка блока климата.
Заранее, спасибо!
Sanya78910
18 November 2017
Сергей Неизвестный
Извени случайно нажал на стрелку вниз, и не понял как назад все вернуть!
По поводу подшипника, сегодня буду разбираться, как раз выходной.
Sanya78910
18 November 2017
Здравствуй!
Заранее, спасибо!
Sanya78910
16 November 2017
Сергей Неизвестный
Да видишь в чем проблема, все вроде нормально, не гула, нет знака не исправности АБС, анти пробуксовочная система работает, ЕСП вроде тоже(проверю в заносе досканально чуть позже). Просто периодически срабатывает надпись"проверти давление в шинах". Все колеса подкачал, и проверял раза два три. Даже не знаю может контакт от датчика отходит. Синдром не постоянен, и не привязан к времени и расстоянию пути. За последние полтора месяца срабатывал раз 5-6.
Sanya78910
15 November 2017
Здравствуйте, ребята!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, после замены переднего правого ступичного подшипника так же на оригинал, начала периодически в сырую погоду появляться неприятная надпись "Проверьте давление в шинах!"? Но хотя ошибок по АБС нету! Думаю на разъем датчика АБС, но ошибок нет по АБС. К диагносту ещё не ездил.
Sanya78910
23 June 2017
IURIK
Сильно проседают
Sanya78910
22 June 2017
Здравствуйте. Ребята подскажите как правильно прокачать задние амортизаторы оригинал перед установкой? Амортизаторы пришли в сборе, на СТО когда ставили так же в сборе два-три раза качнули опустив шток пока не упёрся в буфер! Шток выходил плавно, без рывков, но как то после установки такое ощущение что жесткости не хватает в задней подвески, работают амортизаторы однозначно лучшем старые уставшие. Смотрел такую информацию на Youtube про Monroe газомаслянные, их якобы вообще прокачивать не надо! Может быть вообще проблемы ещё в пружинах, при быстрых наездах на кочки в дорогах по трассе обоими колесами (пример: стыки моста), задняя подвеска как бы подпрыгивает! Машина Фф3 хэтчбек 2.0 powershift пробег 100тыс.
Заранее спасибо!!!
Sanya78910
26 May 2017
Здравствуйте, хотел бы у вас поинтересоваться и узнать ваше мнение. Пару недель назад поменял задние стойки оригинал на своём ff3 хетч 2.0 PowerShift с пробегом в 98000, сейчас хочу поменять задние пружины, но ценник очень интересный и завораживающий 6000р. за штуку. Подскажите, какие лучше ставить задние пружины оригинал или аналоги от 1800 до 2500 за штуку (Lesjofors, Sachs и т.д.)? Знаю что есть разница в жесткости.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
Sanya78910
26 March 2017
Потек правый сальник привода, коробка Powershift, есть ли какие-то особенности при его замене. Сальник сегодня приобрел у ОД 1805715. Выкачать масло из коробки это понятно.
1. Обязательно ли менять скабу с гайками навесного подшипника (не покупал, ОД про это не говорили, не видел в этом смысла)?
2. Есть ли разница как вставлять привод в коробку Powershift, ли желательно сделать метки?
3. Нужно ли какое-то специальное оборудование для снятия привода с Powershift?
4. Нужно ли менять менять стопорное кольцо на шлицах привода при установки обратно?
5. ...
