kipper063
Семён, Самара (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
kipper063
16 May 2017
electromexanik
Спасибо большое за подробный ответ, только поздно я его увидел( уже не знал что делать и машину в сервис отдал, починили, но внятного мало сказали, проводка связанная с монтажным блоком полетела.
kipper063
12 May 2017
AndrewWhite
2 стеклоподъемника, я так думаю провода где то вместе идут с дворниками.
kipper063
12 May 2017
JONIX1
GEM осматривал, чистенький, да и причиной считаю все таки включение дворников, когда был снег и моторчик не осилил, от этого окислы вроде не должны были появиться.
У меня мысль, что в пучке где нибудь мог сильно нагреться провод, оплавить изоляцию и замкнуться с проводами на стеклоподъемники, брызгалку, регулировку боковых зеркал и подогрев сидений, не уверен только, возможно такое или нет.
kipper063
11 May 2017
Здравствуйте, есть кто сможет подсказать, как исправить такой дефект - машину заводишь, включаются дворники на секунд 8, пытаешься открыть стекло боковое, оно не открывается, зато если раз 5 понажимать, то снова начинают работать дворники, так же дворники могут самопроизвольно начать работать просто в любое время, при этом не работает регулировка боковых зеркал и подача воды на форсунки стеклоомывателя, притом дворники сами включаются нормально. Началось такое после случайного включения дворников, когда на лобовом стекле лежал снег, и дворники не осилили его убрать, фокус 2007 года.
kipper063
10 April 2017
mag106
Gsem75
Спасибо за помощь, поздно я не много про заряд аккумулятора узнал, не плохо было бы внести этот пункт в инструкцию, может кому нибудь поможет избежать подобного, а у меня перестал выходить на связь блок PCM, и пришлось снимать ЭБУ и везти к людям с оборудованием восстанавливать, за часа полтора всё сделали, поставил, заработало.
kipper063
9 April 2017
Что то пошло совсем не так, теперь не определяет номер блока и прошивку совсем и постоянно просит включить выключить зажигание, ничего особенного не делал перед этим, попробовал только загрузить VID из As-built, все очень плохо?(
kipper063
8 April 2017
mag106
Попробовал, залил до конца прошивку, но это один раз и на 0.2.17 получилось до этого, и теперь в конце он выдал такое "некорректный ответ elm на запрос b1 00 b2 cc" по этой ошибке я тоже ничего найти не смог(
kipper063
8 April 2017
mag106
Адаптер купил у людей, занимающихся распространением адаптеров, сначала брал на чипе pl303 что ли, не смог подружить с елм конфиг, поменял на адаптер с ftdi, все нормально подключилось на скорости 500000, до этого не шил.
kipper063
8 April 2017
Здравствуйте, может кто встречался с данной проблемой или знает в чем может быть дело и сможет помочь, по поиску похожей проблемы не нашел. Прошиваю 1.8 esu 131, что бы активировать круиз на своей прошивке, все по инструкции, и при записи примерно на 1120 секторе из 1728 выдал ошибку "Некорректный ответ адаптера на запрос ...(и там много строк в который почти все ff ff ff ff) размер блока - авто, автоматический выбор Quizzer стоит. Адаптер на чипе ftdi с тумблером для MS. Ошибка 2 раза уже вылезала, вроде на том же самом месте.
