Завтра к своей подключусь и фото выложу. Будем сравнивать.
Если я не ошибаюсь твой блок стоит 500р. просто поменяй его на целый
И вот наконец я счастлив - система SRS за работала. блоки взаимозаменяемы (9M5T14B321BA на 8M5T14B321BЕ) только последний нужно прошить на 4 подушки, он прошит на 6.
Привет друзья! скажите про взаимозаменяемость блоков SRS 9M5T14B321BA на 8M5T14B321BЕ станет болтон или шить нужно.
В общем разобрался я со своей бедой, почему EML не видит блок SRS. Все очень просто блок SRS сгнил внутри - не понимаю как такое возможно.
ТЕперь подскажите как застраховать себя от случайной стрельбы подушек при подключении нового блока? и блок нужно икать строго по номеру или любой от рестайла подойдет? Подробности на фото.
Или подскажите как проверить напряжение на модуле?
Индикатор был заклеен изолентой - с этим разобрался. Где найти распиновку блока SRS сами разъемы? проверить питание.
Привет! значит ФФ2 рестайлинг 4 аирбега купил я его с не грящим индикатором срс но зато постоянно горящим не пристегнутым ремне водителя (да же когда ты пристегнут.) Диагностика приборной панели показала что индикатор срс не горит в тест режиме. Подключил ELMConfig (чип у меня FTDI ELS 27) он блок RCM вообще не видит пишет по всем пунктам N/A. Подушки все на месте. Может где то предохранителя нет?
electromexanik
Сейчас ехал и попробовал включить кондей и он включился - работает исправно. Я заглушил потом он опять не включился потом включился. РАмашка какая то.
Сегодня ездил к электронщику, подключали комп. Мозги не видят сигнал от ДВД.
Как это починить. это в мозгах что ли?
electromexanik
А по русски можно ))) что это "какскад"
Ребята беда такая. Приехал домой, заглушил ушел пришел через 30 мин, а кондей уже не работает. проверил датчики все работает муфту подключал на прямую от (где реле) все работает холодит и меняются обороты вентилятора. показания ДВД +5 и на управляющем - в состоянии покоя 2.50в при работающем кондее растет до 3.0 ~ 3.02в. А вот где реле стоит там не понятка. Управляется реле минусом т.к. плюсы есть всегда так вот где должен быть минус там плюс 4.5в. Что могло сломаться так резко или это глюк мозгов?
Проверял напряжение, на разьеме ~ 1.09 с датчиком и 12.0 без.
проверял 12 в показывает на датчиках, но вчера перестал реагировать передний правый датчик. я к нему подключал задний датчик после этого сигнал пропал, а разьем я несколько раз перепроверял. Грешу может сам модуль косячный? их вообще ремонтируют?
Проверил напряжение на передних датчиках (которые работают) там 12В. то же и на задних. Подключил осциллограф инфу показывает только с передних датчиков. Проверил задние датчики - подключив их к проводке передних датчиков и крутя заднее колесо, что бы проверить магнитное кольцо, все работает. Почему блок АВС не видит задние датчики. Хотя на них питание есть, а значит проводка целая. Куда копать мне - подскажите.
РСМ прошил под АВС (через CAN), но ошибки остались. Куда теперь копать??? Питание на задние датчики едет - писал эб этом выше.
Dik_g
Подскажи как сделать перепрограммирование VID блока. С ситема меня блокирует пишет, что обнаружен непустой VID блок для записи нового необходимо предварительно выполнить перепрограммирование.
Други помогите. Установил АВС ФФ2 до рестайл прошил EML-27 ( поставил галочку в НЕК)но оно не работает. Горит АВС и Восклицательный знак. показывает две ошибки с1165 и с1175. Проверял напряжение, на разьеме ~ 1.09 с датчиком и 12.0 без. Напряжение одинаковое правая и левоя сторона, пробовал ставить другой датчик, но все без изменений. Мож прошил как не так. В общем прошу помощи.
