Pahafokusdmd
Павел, Домодедово (RU), Ford Focus II
Pahafokusdmd
25 March 2017
Доброго времени суток. У меня фокус 2+ 2010. Столкнулся с двумя проблемами. Первая, остановились дворники. Преды в порядке, реле щелкает, полез в трапецию, закисла, поменял трапецию, заработали дворники, проходит неделя, опять остановились дворники, преды в порядке, а вот реле уже не счелкает, я так понимаю реле находится внутри блока предохранителей. Весь блок менять надо? И проблема номер два. Задняя правая дверь. Случайно обратил внимание на внутреннюю кнопку блокировки двери, она как бы постоянно в полунажатом положении находится, нажимаешь на блокировку, она назад отезжает, разблокируешь еле шевелется, замок слышно как срабатывает. Со стороны улицы выявил новый касяк. При блокироки двери, дверь открывается, начал пробывать с центального замка заблокировать, в ручкую, с ключа, везде одно и тоже дверь открывается когда с первого раза, когда с нескольких попыток дергая за ручку. Разобрал дверь. Крепление замка к двери со стороны салона, где находятся три отверстия с леписками под запоры, оказалось лопнутом и корпус замка слегка шатался. Но сняв полность замок, проверяя блокировку убедился что крепленее не причем. В снятом положении, при блокировки замка, дергая за внешнее открывание, замок сам разблокируется. Можно ли отремонтировать замок и важно ли крепкое крепление замка к двери? Заранее спасибо!!!
