urij56:
Всем добрый вечер! Помогите понять проблему с насосом, начала глохнуть машина FF2 дорестайл 2007г., пробег 170000 , при включении зажигания моторчик, то включался, то нет. Заменили в мастерской нижнюю часть насоса - фильтр тонкой очистки, моторчик(krauf), сетку грубой очистки.
Проездил месяц и опять та же история. При включенном зажигании питание на клеммы насоса подается, подкидываю напрямую от аккумулятора - тоже тишина. Вытаскиваю насос сливаю бензин с колбы подключаю к аккумулятору - работает, ставлю на место в бак все подключаю, включаю зажигание моторчик загудел, крутанул стартер - завелся, проехал несколько километров заглушил и все не включается моторчик. Опять снял насос к аккумулятору - работает, ставлю на место, включаю зажигание моторчик загудел, крутанул - завелся, через 5 минут заглушил, открываю зажигание и тишина, моторчик не жужжит. И такой цикл проделал уже несколько раз и все одно и тоже, что от штатного питания, и от аккумулятора напрямую результат одинаковый. Где тут зарыта собака??? |
В общем после всех рекомендаций проездил целый день, путем легкого постукивания по крышке бензонасоса - поехал, заглушил - не заводится - стукнул по бензонасосу - моторчик заработал и поехал и так ездил весь день, вечером взял такой же моторчик крауф серебро, пока работает нормально все заводится с полтычка. Прошлый сильно гудел, а этого даже не слышно при заведенном движке, надеюсь не накроется за месяц как прошлый.
Какой моторчик лучше взять, чтоб штатный разъем подошел?
352
Крауф серебро. Мотор начинает работать после выемки насоса из бака и, когда ставишь обратно он тоже работает до первого глушения двигателя.
лллоооммм
Все симптомы сохраняются при подключении напрямую.
urij56
22 March 2017
Diesel86
352
Моторчику и месяца еще нет, неужели так быстро накрылся. Провода все прозваниваются.
А из-за клапана в верхней крышке насоса может быть проблема? Такое ощущение, что в промежутке от моторчика до клапана, после глушения двигателя остается давление, которое блокирует моторчик.
Всем добрый вечер!
