white_leo
whiteleo, Воронеж (RU), Volvo V50
Дизельные двигатели2 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
white_leo
16 June 2022
Добрый день, не подскажете по замене двигателя на volvo v50 d4164t: можно- ли заменить двигатель на котором нет дроссельной заслонки около турбины и нет охлаждения трубки ЕГР, на двигатель на котором есть заслонка и охлаждение? (мой застучал)
мой
замена на
white_leo
23 April 2018
Silvan-ff
так получается вы плохо промыли, в каналах или коллекторе остались куски, и они и попали на седла клапанов?
Димексидом никто не пробовал чистить?
white_leo
23 April 2018
Но чистить нагар во впускных каналах головы не советую, после такой чистки обычно требуется притирка клапанов из-за оседания на седлах промываемого нагара.
т.е. ограничиться только впускным коллектором? а если после чистки каналов пропылесосить-продут компрессором - поможет?
Если я почищу только клапан EGR, его трубу и впускной коллектор, без чистки каналов в голове, дрыгателю станет легче?
Страшно чистить каналы в голове, если есть риск попасть на снятие головы)
Или глаза боятся, руки из жопы, но я не боюсь)))?
Посмотрел вчера - охладителя на трубе EGR у меня нет, то-есть все должно быть проще. Получиться открутить сам EGR вместе с трубой, чтобы потом на столе спокойно разобрать пресловутый хомут?
да и антифриз пока не заливал после смены радиатора, там вода, можно хоть улиться))
white_leo
23 April 2018
Serj in Rogervik:
Охладителя у меня нет, но снимая ППП антифриз не сливаю, просто пежимаю патрубки
Что такое ППП? ЗППП что такое знаю (друг рассказывал), а это нет...
white_leo
21 April 2018
а как труба снимается? Она охлаждается антифризом, его сливать надо? или там всё просто - снял и чисть?)) прочитал всю тему, все EGR чистят, а про трубу ни слова(
Начну пока с малого подвига))
хотя один подвиг уже есть - замена радиатора дрыгателя, без снятия радиатора кондея и без ямы)))
white_leo
20 April 2018
Нужно ли чистить трубу EGR которая идет от него к впускному коллектору?
white_leo
18 April 2018
Silvan-ff:
pupin000000
тогда может что-то из этого
Кто подскажет размеры уплотнительного кольца с этой картинки? оригинал за 700 р дороговат))
