vyacheslav1983
26 August 2021mobile
Попытался выбить подшипник, он рассыпался, теперь буду ставить новые
vyacheslav1983
20 August 2021mobile
Всем доброго времени суток! Собираюсь заменить задние тормозные барабаны, цилиндры и колодки. Все эти запчасти уже купил, но тормозные барабаны без подшипников. Подскажите, обязательно ли менять задние ступичные подшипники или можно старые выбить и вставить в новые барабаны?
vyacheslav1983
13 April 2017
опоры смотрел, все в норме, правую даже снимал, она целая без разрывов и не просевшая. Пока двигатель прогревается работает ровно, а после прогрева обороты хх на тахометре становятся на 1 мм ниже второго деления и начинается вибрация
vyacheslav1983
12 April 2017
Двигатель зетек1,8, работает жестко на холостых оборотах, обороты ХХ прыгают 750-800 и идет мелкая вибрация двигателя, на оборотах выше ХХ тоже идет мелкая вибрация. расход топлива 7-8 трасса, 12-13 город, тянет хорошо. Чистил регулятор хх, заменил катушку зажигания, свечи, чистил дроссельную заслонку, заменил кислородный датчик на бош. Ничего не изменилось. Прочитал форум, замерил напряжение на ДМРВ получилось при неработающем двигателе 0,01В, на холостых 0,67-0,7В, при 1000 1,02В. Не знаю в чем проблема вибрации двигателя, может ДМРВ?
