zelenoffsl
Вячеслав, Москва (RU)
zelenoffsl
19 November 2019mobile
Добрый день. Подскажите по стоимости:
1. Замена моторчика печки и салонного фильтра (моторчик и фильтр привезу свои)
2. Промывка инжектора.
3. Замена масла (фильтр и масло Ваше).
Авто Форд фокус 2 рестайлинг 1,6 115 лс механика.
zelenoffsl
18 November 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите по стоимости:
zelenoffsl
5 April 2019mobile
Здравствуйте. Запишите пожалуйста на воскресенье в первой половине дня на замену масла с фильтром. Форд фокус 2, 1.6
zelenoffsl
11 December 2018
Здравствуйте. А есть возможность поставить круиз-контроль на Форд Фокус 2+ 115 лс механика руль трехспицевый?
zelenoffsl
2 October 2018mobile
Доброе утро. Течёт антифриз с радиатора слева снизу, есть подозрение, что течёт с дренажного клапана, сам радиатор меняли меньше 2х лет назад. Сколько будет стоить диагностика и ремонт? Ну и на самый пессимистичный случай: сколько будет стоить замена радиатора с антифризом? (радиатор неоригинал, AVA, Hella, Valeo - что нибудь из этого, если есть в наличии). Ford Focus 2 рестайлинг 115 л. с. VIN WF0HXXWPDH8L76433)
zelenoffsl
9 August 2018mobile
2Bro-Service:
zelenoffsl
Поддон ДВС можно заказать или привозите сами.
Нужен ВИН автомобиля, что бы посмотреть запчасть
WF0HXXWPDH8L76433
На экзисте 16000 новый оригинальный стоит, что мне совсем не подходит, либо с разборки брать, либо достойный заменитель, что посоветуете?
zelenoffsl
9 August 2018mobile
2Bro-Service:
zelenoffsl
Стоимость работ по замене поддона ДВС 4000р
Стоимость масла и фильтра 2000р
От меня только сам поддон требуется?
zelenoffsl
9 August 2018mobile
Добрый день. Авто форд фокус 2 рест, 1,6 115 лс, пробил поддон масляный на трассе, сколько примерно будет стоить ремонт (соответственно с маслом и фильтром)?
zelenoffsl
6 August 2018mobile
Z
zelenoffsl:
Добрый день. Пробил картер на трассе, масло соответственно вытелко. Сколько будет стоить ремонт (примерно), возможно ли заварить агроном или надо ставить другой?
Совсем забыл: авто - форд фокус 2 рестайлинг 115 л/с
zelenoffsl
6 August 2018mobile
zelenoffsl
7 April 2018
Добрый день. Такая проблема-не заводится авто. Приехал домой, заглушил, ушел, прихожу не заводится. Неделю выяснял причину, вроде как выяснил-механизм ГРМ не работает, отогнул крышку, ремень на вид целый но при прокрутке стартером валы не крутятся, что для меня шок, т.к. ГРМ, помпу и приводные поменял осенью, и 10 тысяч не откатал. Вопрос по цене-сколько будет стоить решить проблему, если загнуло клапана и если нет (на что я категорически надеюсь)? Машина - Форд фокус 2 рестайл 1,6 Ti 115 лс механика
zelenoffsl
11 November 2017
Предыдущий хозяин авто обслуживался здесь, ну и я решил приехать сюда же, ремешки поменять, да помпу. Быстро отвечают по электронной почте, можно узнать стоимость работ и записаться. Расходники привёз свои. В общем всё понравилось.
