steen007
Oleg, Москва (RU)
steen007
18 March 2017
electromexanik
Спасибо! Проблема была в селекторе АКПП. Разъем от педали тормоза моросил. Причем первый раз разбирал не выявил проблему, а второй раз уже и саму ручку разбирали и заработало.
steen007
18 March 2017
electromexanik
Спасибо. На какой из двух концевиков приходит питание с 132? При нажатии на кнопку АКПП слышен щелчок реле под спидометром. А при нажатии на тормоз должен быть щелчок?
Вот геморрой(
steen007
18 March 2017
Всем привет! Форд фокус 2 АКПП 2 литра. В пробке выскочила ошибка "не работают лампы стоп сигналов"
И АКПП из p в другие положения переключается только с кнопки под заглушкой ( стопари реально не работают . Проверил два концевика педали тормоза (черный и синий) и они норм, себе поставил с работающего Форда, все равно без изменений. Провода к АКПП под консолью тоже норм. Предохранитель 132 живой.
Что искать дальше? Проблема в АКПП или коротыш к стопарям?
