Много перепробовал прошивок и с сайтов скачивал и складки разные. Даже одна попалась название одно а внутри по факту другое. В итоге за пару рублей заказал у калибровщика и вот она оказалась самой лучшей из штук 15-20 что заливал
nevskii30
Хорошо что обратились к человеку который этим делом занимается
nevskii30
Может быть исправлены. Есть какие-то проблемы при работе или просто новое хочется попробовать?
nevskii30
Цель какая вообще?
nevskii30
Стоковая или нет это надо в редакторе смотреть. КВ вроде бы следующая. На 2 литра другая коробка механика, там все в таблице видно
nevskii30
по таблице блок esu131, двигатель 1,8, коробка 5ступ от 1,6, сборка русская
germanikad
Надо полностью сравнивать 8м51 КА или КВ на конце. Для них разные quizzer
germanikad
Здравствуйте. У вас блок 131? Если заливаете прошивку с таким же обозначением то менять Quizzer не нужно. Таких файла всего два. Один для более старых прошивок, другой для более новых
from_HeLLЗдравствуйте. У всех вкусы разные. Скачать подходящие для вашего авто. Заливайте, катайтесь и выбирайте какая лучше
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
ukrmra
Если я правильно понял у вас дизель 1,6 с блоком EDC16C34-2 и коробкой автомат. По таблице 8M51-12A650-TC это для механики
blck_rotary
Попробуйте обратиться к калибровщику. Обрисуйте что хотите получить. За денежку сделают как нужно
eselkan
На профильных форумах, где обсуждают чем прошить и как прошить. У некоторых есть сайты. У других каналы в ютуб. Только тщательно выбирайте.
Montana000
Я с егр ничего не делал. В теме про егр почитайте сами решите. Про цены не буду. Обычно сток отсылают калибровщику, и он делает работу. На некоторые машины может быть что-то готовое. Могут быть вопросы: чем считывали, что хотите вообще?
Montana000
Здравствуйте. В этой этой теме на 349 странице выложили где посмотреть таблицу и где скачать прошивку. Если ката нет - тогда евро2 (на евро4 километров через 500 чек загорится). Я перепробовал кучу прошивок из разных складчин - везде есть косяки (хорошую просто так вам никто не отдаст). В итоге заказал у калибровщика, теперь все устраивает. При евро2 егр отключается
jagermeister777
Про адакт ничего особого не могу сказать. Ссылочку в поисковике найдете.
цитата (jagermeister777) |
motor-chip |
Ледокол парочку попробовал - динамичные, весело крутятся, но при спокойной езде резковаты. Паулюс для города хорошо. Моторсофт очень понравилась плавные реакции, холостые стабильные - на ней остановился
мерзавчик88
пользуюсь els. Как восстановить vid? Смутило то, что и блок от другой машины также ничего не показывает
Здравствуйте товарищи! При считывании vid блока (sim-28 1.6 100 л.с.) выключили зажигание. Теперь не показывает ни вин, ни прошивку, ни название блока. Пробовали подсоединять другой эбу аналогичный - все тоже самое. Куда копать?
