при сбросе газа вот такой звук вылез -
https://yadi.sk/d/THDtGgC3Ly6gAQ
. как думаете выхлоп или что то задевает ? термоэкран закреплен, выхлоп тоже.
showman1
10 June 2020mobile
Разобрался откуда звук? Аналогичный появился. Понять не могу что резонирует
GaiVeR85Блок CS7T-14D212-AC нужно настроить через ELMConfig для использования в Focus2. Выставь настройки как на картинке. И пин для сопряжения появится и названия папок/треков.
Всем привет. Просьба подсказать если кто знает.
При включении климат-контроля появляется следующий скрип на 5 секунд - , затем пропадает, сам климат-контроль работает корректно, но природу данного звука хотелось бы выяснить.
Удалось выяснить следующее - данный звук появляется при заведении автомобиля, затем при первом включении климат-контроля, при последующих включениях данного звука не появляется. НО если выключить климат-контроль, заглушить автомобиль, подождать минут 10-15, то при заводе автомобиля и первом включении климат-контроля звук появляется снова. Звук исходит откуда-то из-под торпеды.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста примерную стоимость ремонта и сроки выполнения. форд фокус 2 рестайлинг. Капот царапины с небольшим замятием (видно по тени, капот в прозрачной пленке) и задняя дверь.
