timur504
Белебей (RU)
timur504
29 October 2019mobile
Веталь76
Вот нашел кое что. Вроде должно подойти
https://www.drive2.ru/l/477015424202965108/
timur504
Веталь76
Доброго времени суток. Столкнулся проблемой. Появился шелест ролика натяжителя ремня. Двигатель 2 литра GDI фф3. Возможно ли поменять ролик отдельно без замены самого натяжителя? В форуме по данному ролику инфы не нашел (((
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
timur504
16 August 2018mobile
kipstar
bizz41
Проверил по тесту. Со всеми включёнными приборами. 14.1 В.
timur504
bizz41
Можно по подробнее?про тестовый режим.сига тамагавк
timur504
15 August 2018mobile
kipstar
Ясно. Купил новый. Завтра ещё мультиком гену проверю. Сколько вольт дает
timur504
Открыл банки. Весь аккум сырой. В банках как будто все оплавлено. Свинец как будто вскипевший.
timur504
Сегодня попробую зарядить. Посмотрю кипят ли все банки.просто насторожило что аккумулятору прям взял сразу и сел. До этого была долгая поездка 5000 км. Думаю за это время он должен был нормально зарядиться
timur504
Сегодня хотел завести машину, но не получилось насос качал слабо,а при повороте ключа щелкали только реле. При включенных фарах приборная панель тухнет и мигает сообщение неисправности двигателя. Аккумулятору 6 лет. Он может просто так выйти из строя? До этого ездил без проблем заводился. Месяц назад проверял напряжение на генераторе. Все норм. Подскажите пожалуйста.
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
timur504
4 June 2018mobile
mungo
Вы код оригинального датчика написали или это аналог? В поисковике забиваю его средняя цена 4000
timur504
31 May 2018mobile
kipstar
Вчера напильником маленьким расточили. А вот про сточенный пластик сообразил поздно(( но потом благополучно выдул сжатым воздухом.
timur504
30 May 2018mobile
Всем привет недавно купил авто, на нем задняя левая фара битая. Прежний хозяин отдал новую фару. Говорит поставить не успел.
Сегодня занялся заменой. Но при установке обнаружил отличия в посадочных местах патронов ламп, а именно в старой фаре четыре паза а в новой три.
Может у кого нибудь есть информация по переделке посадочного места. Помогите пожалуйста.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
timur504
27 May 2018mobile
Manul12:
timur504
Да компрессия 11.5-12 норма. Давление примерно от 20бар. Бывает и чуть ниже. Тот же forscan показывает желаемое и действительное. Неошибетесь. Я в 14г. Тоже переживал по этому поводу, но нечего. И к тому же ТНВД может устать мгновенно. Не заморачивайтесь. Если найдете подходящий вариант, покупайте и наслождайтесь.
Сегодня купил авто. Ездил на диагностику замерил компрессию 11.5 во всех цилиндрах. Ну и давление от 2000 кПа и выше. Пробег на данный момент 117 тысяч. Только проблемка есть кажется датчик давления масла соплвит, но не критично.
timur504
27 May 2018mobile
Ну вот друзья. Выбор сделан. Приобрел 2.0 ))) в машине есть маленькие косяки но это все устраняемо.
П.с. так рад снова вернуться в семью))
timur504
15 May 2018mobile
Manul12
batov_071
Вот теперь по тихоньку начинаю въезжать что к чему. Благодарю за советы)))
timur504
15 May 2018mobile
Manul12
Давление на магистрали не меньше 20 бар. Получается. По поводу компрессии я думаю 12 не?
timur504
15 May 2018mobile
Vortex:
Так, срач 1,6 vs 2,0 продолжаем в профильной ветке:
Я нарушил хрупкое перемирие :-D
timur504
15 May 2018mobile
volk_mn
Ок. Спасибо за совет.
timur504
15 May 2018mobile
skyrat
Логично. Благодарю за ответ.
timur504
15 May 2018mobile
molmixa
На Duratec gdi такая же компрессия как и на Duratec HE?
timur504
15 May 2018mobile
molmixa
А компрессия в каких пределах должна быть?
