Dmitrylipetsk
11 September 2018mobile
Onax92:
Добрый день! недавно обнаружил закрашенные диод "подушек безопасности" на 2 фокусе (рест). Очистил этот диод и теперь конечно же горит постоянно этот "пузатый", НО при чтении компом никаких ошибок не показывает. Комплектация всего с 1 подушкой (водителя) - не стрельнутая, оригинальная. Подскажите, что смотреть, куда копать ? |
Не той программой читаешь, надо елм и читать кокретно блок подушек. Если былп стреляна то надо будет делать сброс срс блока. Подушку можешь проверить отщелкнуть руль и увидишь что ее там нет)
Dmitrylipetsk
29 August 2018
Всем привет. Стреляла подушка пассажира соотв. с преднатяжителем. Пред хозяин менять не стал, да и я желанием не горю. Через елм конфиг убрал галки наличия данных подушек (по логике, думал он не будет их опрашивать и ошибка пропадет) АН НЕТ. Ошибка b2477 нид хелп
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
Господа, я разобрался. В общем свернули резьбу на гайке умельцы и она не держит момент затяжки.. Это в месте где стык кронштейн кпп и подушка. Завтра буду придумывать что то, а так полагаю проблема в этом.
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
MR.BARMEN
по этой инструкции и делал.
цитата его:
Если вибрация наоборот усилилась после установки новой опоры, на прогретой и заведенной машине, ослабите все болты и заворачивайте равномерно, пока вибрация не исчезнет.
Единственное закралось сомнение, что я болт на стыке опоры и крепления кпп не затянул как надо
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwert
не совсем понимаю где он находится? по поиску в гугле выдает про опору кпп
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwert
Спасибо. Попробую с малого. Начну со второго варианта ведь до того, как я пустил в машину свои руки такой проблемы не было) Домкрачу двигатель ослабляю подушку и динамометрическим затягиваю так? насколько сильно задомкратить нужно? или чтобы чуть приподнялся?
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwertВот в таком состоянии старая опора была и вибраций не было при трогании, лишь стук при переключении передач. А на новой вибрация при трогании сильная
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
12345qwert
Менял опору, фирма оригигал.
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
Ребята всем привет! Приговорили нижнюю опору кпп ( ограничитель крутящего момента ). Не было ни вибраций, только легкие стуки при переключении.
Поменял опору, на холостую начались вибрации. Ослабил болты нижней опоры и на заведенном моторе притянул. Вибрация пропала. Но теперь, когда на первой трогаешься ощущение как будто на восьмерке это делаешь. Вибрация при трогании дикая. Подскажите надо мотор по новой вывесить и перезатянуть подушки или подушка плохая попалась ??
Dmitrylipetsk
9 October 2017mobile
Парни всем привет! Поменял жидкость гура замещением старой. Теперь в крайних положениях руля идет свист и когда насос начал подгуживать при повороте. Воздух выгонял. Хелп! Жидкость не ориг
Dmitrylipetsk
16 March 2017
Друзья АХТУНГ! Всем привет! Такая беда, пересветил панель приборов, фф 2 дорест с маленьким бк. Сначала все было хорошо, но с утра обнаружил, что подсветка бк не ушла в сон (через 20 мин) и бк перестал работать, вынул колодку вставил, на бк загорелась инфа и тут же погасла, причем подсветка с бк работает. Подскажите куда копать, БК отказывается работать, информацию не показывает никакую.
