ronin777
18 September 2018
MikelS:
ronin777 Там что трос есть? |
Да, "там" трос ЕСТЬ ! )). Причём (как я понял) ОН разный (для Focus-a свой, для C-Max - свой).
ronin777
16 September 2018
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, в какую цену будет стоить замена троса переключения АКПП (и нужно ли будет что-либо снимать/разбирать в салоне) и стоимость (цена) самого троса (оригинал / не оригинал) ? Спасибо!
Авто - Ford C-Max (2008 г.), 2.0 АКПП (не PS).
Добрый день! Ford C-Max (2008 г.), 2.0 АКПП (не PS), пробег 186 т.. Случилась такая "оказия" - после остановки авто заметил, "рукоятка" АКПП слишком "свободно" стала перемещаться по "режимам" (с "D" на "N", на "P" и в обратном порядке). Решил заехать "задом" в гараж, заехал, остановился, переключатель всё также "вольготно" поставился на "P", НО !!! авто продолжило движение "назад" (на "табло" указатель показывает "R", а переключатель КПП (рукоятка) "физически" стоит на "P". Пришлось "ставить" авто "на ручник", заглушить и "ретироваться"
. Вопрос - что ЭТО может быть (с АКПП) и насколько всё серьёзно? И как вообще сейчас "завести" двигатель (чтоб доехать до Сервиса)? Как я понимаю, авто стоит сейчас "на передаче" ("R"). Спасибо!
Добрый день! Случилась такая "оказия" - после остановки авто заметил, "рукоятка" АКПП слишком "свободно" стала перемещаться по "режимам" (с "D" на "N", на "P" и в обратном порядке). Решил заехать "задом" в гараж, заехал, остановился, переключатель всё также "вольготно" поставился на "P", НО !!! авто продолжило движение "назад" (на "табло" указатель показывает "R", хотя переключатель "физически" стоит на "P". Пришлось "ставить" авто "на ручник", заглушить и "ретироваться"
. Вопрос - делаете ли Вы диагностику АКПП?
Если "ДА", то что ЭТО может быть (с АКПП) и насколько всё серьёзно? И каким образом теперь нужно "транспортировать" авто к Вам в Сервис? Спасибо!
. Вопрос - что ЭТО может быть (с АКПП) и насколько всё серьёзно? И каким образом теперь нужно "транспортировать" авто к Вам в Сервис? Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить "исправить" данные кузовные повреждения? Желательно - "по-пунктам"
. Авто - Ford C-Max. Спасибо!
Добрый день!
Я так понимаю, Ваш Сервис также занимается кузовными работами и судя по фото, довольно качественно. Вопрос - сколько будет стоить "устранить" данные повреждения? Заранее, Спасибо!
Эксперт Castrol:
Добрый день, уточнил некоторые моменты
1. В первую очередь масла Ford-Castrol и Ford Formula отличаются cвоей рецептурой, при производстве масел Ford Formula не испоьзуется технология Magnatec. Ассортиментом масел под брендом Ford управляет компания Ford и она же его формирует, исходя из конкретного рынка сбыта, таким образом, присутствие различных линеек масел основано на видении рынка РФ компанией FMC.
2. Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 - отличается от Ford-Castrol химическим составом и отсутствием допуска Meets Ford WSS-M2C913-D.
Более подробно, к сожалению, развернуть ответ не могу, поскольку это приведёт к раскрытию рецептур (коммерческой тайны).  |
Благодарю за достаточно "полный" ответ!
Эксперт CastrolЭксперт Castrol:
Добрый день. Я уточню некоторые детали и вернусь к Вам с развёрнутым ответом. |
Добрый день!
1) Хотелось бы понять разницу линеек (какие есть и чем отличаются друг от друга)
Ford Formula и для чего, собственно они, эти масла
Ford Formula, нужны, коли есть продукт
Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 ??
2) В чём отличие
Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 от "просто"
Спасибо!
Эксперт CastrolБлагодарю за предыдущий ответ! И можно ли получить ответ на эти данные вопросы?? Спасибо!
Эксперт CastrolВ ожидании ответа на мои раннее вопросы (выше), задам ещё
. "Озадачился" я поиском масла
Castrol Magnatec 5W-30 A5 в нашем "чудесном" городе-курорте Сочи и вот что "нашёл" - в "Автодоке" готовы предложить
Castrol Magnatec 5W-30 A5 по цене 1.748 р. (4л), тогда как в интернет-магазине Castrol это же масло предлагают за 2.050 р. (4л)
. Менеджер в "Автодоке" утверждает, что данное масло
Castrol Magnatec 5W-30 A5 будет производства завода во Франции, либо в Турции
. Вопрос - производит ли действительно Castrol этот тип масла во Франции? Т.к. по-поводу Турции - БОЛЬШИЕ сомнения
(что-то "не верится", что "тамошние" "Эрдоганы" могут производить данный вид масла по спецификации Ford). И есть ли вообще у Castrol завод по выпуску масел в Турции и какие масла он (завод) выпускает? Спасибо
Эксперт CastrolДобрый день!
2) В чём отличие
Спасибо!
