EwooБез движения звук не проявляется, обороты на месте набирает нормально.
В сервисе подвешивали и слушали, ничего не выявили
Всех приветствую, друзья!
Форд Фокус 2 рестайлинг, 1.6. механика, 2008г
Появилась проблема ни с того, ни с сего. Ездил пол дня, поставил машину, вечером поехал..1 скорость, все нормально, 2 при газе начинается по типо вибрации, идет небольшой как вроде стук где-то снизу(как мне кажется). 3-4 скорость тоже самое, на 5 все вроде в норме. Ехал до дому еле еле нажимая на газ, в связи с этим звуков не было. Но стоит нажать газ сильнее или вообще в пол, начинается снова. 2-3 стука и тряска эта, по ощущениям, будто оборотов не хватает и машина дергается небольшими рывками, при этом всем разгон стал хуже. Ездил сегодня в сервис к знакомому(он с фордами дела не имел) прочистил свечи и сказал пока покататься и посмотреть что и как, потому что сказать ничего не может. Выезжаю с сервиса, все тоже самое.. Подскажите на что думать, как быть. Всем спасибо за внимание.
