Timon-030
Саров (RU), Ford Kuga (2G)
FF2 Эксплуатация8 years
Timon-030
6 May 2017
Нет, мы говорим о разных вещах!
В первом случае это когда провод usb подключен к колодке на плату с перемычками - (вот про него вопрос)?
В этом случае надежный контакт и скорость можно выставить до 8М.
1.
А во втором случае это когда на плату сверху крепится плата Bluetooth на которой есть гнездо под микро usb, но в этом случае перемычки снимаются!
В этом случае провод крепится через микро usb, но есть возможность вылета или отхождения и скорость ограничивается 2М.
2.
Timon-030
6 May 2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при подключении Els27 по блютуз к авто все работает нормально, а при подключении по проводу даже не включается? Как нужно поставить перемычки чтобы по проводу тоже заработало?
Timon-030
15 March 2017mobile
А перемычки правильно подключил? И если не сложно поясните пожалуйста какую функцию они выполняют? ( перемычки)
Timon-030
15 March 2017mobile
Если правильно понял, то подключить нужно так?
Timon-030
15 March 2017mobile
Информация очень полезная, спасибо! Но для уточнения разъем с 4 штырьками от USB втыкаются в верхний ряд или нижний в колодке из 8? И так же для понимания, дабы избежать ошибки подключения, уточните подключения джамперов!
Timon-030
15 March 2017mobile
Подскажите пожалуйста, как подключить штатный кабель USB к ELS27? У меня изначально пришел с bluetooth и отдельно кабель.
