Homeb
Слава, Киев, Украина (UA)
Ford Focus 26 years
FF2 Эксплуатация6 years
Homeb
27 February 2019
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. Как правильно снять дроссельную заслонку на форд фокус 2 1.6 2005 универсал? Ни как не могу найти инфу. По форумах видео и фото отчёты только новее моделям - там где короткий патрубок от воздушного фильтра. В моём случае он через весь двигатель фактически идёт
Радиатор Эксплуатация Focus 2
Homeb
9 November 2018
halken
И как радиатор?
Homeb
14 December 2017
M
Max_Son:
Здравствуйте! У меня проблема со стрелками после пропайки панели. Снял, пропаял, поставит все стрелки по меткам, но после запуска зажигания они отклоняются немного назад, а после того как заглушишь вообще в самый низ уходят и потом уже неправильно вообще показывают. Может быть я не правильно как-то стрелки на место поставил? Помогите советом. Это со всему стрелками, кроме уровня бензина. Фокус 2, 2006 г 1,4.
В самый низ - это 6:00? Фото есть? Перед снятием стрелок поставил метки, но когда ставил их обратно сами иголки на которых они стоят, прокрутил каждую до упора против часовой.
Homeb
1 December 2017
Здравствуйте. Я правильно понимаю что пришло время паять приборку? ))
Загорелся знак ! в шестерёнке (фокус 2, 1,6 бенз механика 2005г), заглушил машину после 15мин езды и брани (вела себя машина как обычно, никаких других симптомов кроме этого не было. Типа падающей стрелки и тп) - значок пропал на два дня. Опять загорелся- та же история. Через три дня купил себе ELM327 USB с переключателем, сбросил ошибки. На следующий день засветилась вся приборка при езде, пробег также пропал, вместо него чёрточки "----", через минуту всё вернулось на свои места и горит ! в шестеренке. Не заглушив авто подключил адаптер и сделал скрин.
Почитав кучу всего склоняюсь к мнению что нужно паять - ffclub.ru/topic/82466/go_post/10649603/
Что скажете?
Буксировка автомобиля Эксплуатация Focus 2
Homeb
25 October 2017
Здравствуйте. Не могу никак найти, может подскажете к кому нужно обращаться или как правильно искать. Резьба для крюка так сказать слизана
Homeb
6 April 2017
Здравствуйте. Есть такая штука - при опускании до средины и поднимании выше средины стекло водителя (автоматический стеклоподъёмник) жутко трещит/скрипит. Даже если его немного опустить и ехать по небольшим ямкам появляется этот звук. Я так понимаю нужно разбирать дверь и смотреть там? Focus 2005г универсал 1,6
