CD:
Приветствую!
Не совсем понимаю... будем красить и ставить крылья со сквозной коррозией? |
Есть форд фокус 2 дорест, без аварий. На нем сгнили 2 крыла. Необходимо заменить крылья. Сколько стоит отдельно работа по покраске и установке новых крыльев и сколько стоят сами крылья если покупать у Вас?
Добрый день.
Интересует покраска и установка 2 крыла на форд фокус 2 дорест. Крылья без повреждений, сквозная ржавчина, сколько стоит отдельно работа и отдельно покраска.
Подскажите при диагностике указали на то что умер насос ГУРа. Оригинал стоит 23, аналоги от 6к, есть ли смысл брать аналоги? На какую фирму обратить внимание?
Также подходит рулевая рейка, есть ли смысл ее перебирать или лучше смотреть новую?
Форумчане подскажите по дискам MOMO Hyperstar. Продаются в магазине R15 с разбалтовкой 5х108. Стоит брать или хлам китайский? В интернете особо отзывов не нашел, может кто сталкивался с данной фирмой.
Rics:
Датчик температуры двигателя тут не причём. Сколько вы владеете фокусом? На до бы знать что у фокуса стрелка не имеет ничего общего с реальной температурой. Ровно при 45 градусах стрелка встаёт на своё законное место посередине (90 градусов) и больше не двигается никуда. Максимум при перегреве выше 110 градусов. А сейчас на улице жара и 45 градусов реальной температуры двигатель достигает и правда быстро. |
так какая может быть причина что воздух не охлаждается?
Всем привет. Случилось беда. Стеклоподьемники водительской и задней двери при нажатии вниз опускаются только см на 5. Дальше не идут и надо опять нажимать кнопку. При повторном обучении стеклоподъемников никак неполучается исправить проблему. В фирменном сервисе тоже ничего сказать не смогли, сказали все нормально по диагностике. Насколько понимаю моторчик живой и работает, а вот как его обучить не знаю.
Подскажите, владею Форд Фокус 2 с двухзонным климатом. Возникла такая проблема: включаю климат на минимальную температуру, а такое ощущение что воздух идет с улицы, теплый. Так же обнаружил что датчик температуры двигателя очень быстро набирает 90 градусов. Не знаю связано ли это. Подскажите в чем может быть проблема.
serg1983:
xorek88 Может будет полезно |
Спасибо, очень полезно, выьрал в итоге Masuma
Почитав форум и другие ресурсы для замены сайлентблоков задних рычагов выбрал следующий комплект
LYNXauto C5092LR Рычаг задней подвески верхний поперечный - 2шт
LYNXauto C5003LR Рычаг задней подвески поперечный нижний - 2 шт
Lemforder 36831 01 Сайлентблок заднего продольного рычага спереди - 2 шт
Кто менял можете подсказать какие развальные болты брать и финисы сайлентблоков рычага поперечного подпружинного?
Дорогие форумчане, прошу не бить сразу если тема уже поднималась.
Было обнаружено, что умерли задние сайлентблоки. Менять надо все. В сервисе сказали покупай сайлентблоки - запресуем. В магазинах советуют покупать или ремкомплект или набирать рычаги в сборе, описывают страшилки, что ходить будет значительно меньше с запресованными сб. Так подскажите, стоит ли экономить и покупать все сб отдельно, или лучше взять ремкомплект.
ФФ2, 2007, 1.6, 115, межрес
