Maverick1971
15 April 2022mobile
cancer32
А, вы про это. Да понятно, что так не измерить, я про другую машину. Я думал, может кто знает заводские значения.
Maverick1971
14 April 2022
cancer32:
А где можно найти не просевшие пружины на этих авто, чтобы узнать эту величину? |
Как вариант новые купить.
Maverick1971
31 March 2022
Джентельмены, а кто подскажет какое расстояние от земли (или от ступичной гайки?) до края крыла спереди и сзади на Гранд C max .2011 года. Хочу узнать пружины просели или нет. Или как правильно это измерить?
Maverick1971
8 August 2021
Доброго времени суток! Поставил я себе таки новую цацку в машину) Покупал в РФ. Модель HI-1067 Tesla.Пока весьма доволен )
Maverick1971
3 August 2021mobile
Димыч
Менял топливный фильтр, стало интересно, работает подогрев или нет. Странно, что когда охладил сопротивление появилось. Может там какой терморезистер стоит, и чем меньше температура, тем больше сопротивление?
Maverick1971
3 August 2021
Димыч:
Есть с этим подогревом одна проблема - греется разъём и оплавляются контакты на крышке(на двухлитровых, не у всех). Нарушается герметичность топливной и перестаёт заводится мотор. У себя, не дожидаясь развития этого сценария, вынул предохранитель на этот подогрев. Уже несколько зим откатал. |
С 17 года вроде полет нормальный. Может не работает у меня, по этому и не оплавились контакты? А сопротивление замеряли на этой крышке?
Maverick1971
1 August 2021mobile
Q-cent
Да хотелось бы знать, работает подогрев топлива или нет. Так сказать готовь сани летом
Maverick1971
31 July 2021mobile
Maverick1971:
Доброго времени суток! Если кто знает, какое должно быть сопротивление на крышке топливного фильтра? Я так понимаю, что это подогрев топлива? Сейчас замерял, никакого сопротивления. На улице +27°. Двигатель 1.6 CDTI |
Ради интереса, закинул крышку на час в морозилку, измерил, показало 1,5 Ома
Maverick1971
31 July 2021mobile
Maverick1971
19 April 2021mobile
Велика оказалась. Заказ новую, она меньше, пришла недавно. Скоро буду устанавливать.
Maverick1971
27 March 2021
Q-cent:
Это разъём для индикатора отключения пассажирской подушки. |
Ага, теперь понятно. Спасибо!
Maverick1971
26 March 2021mobile
Не совсем понял, если честно.
Maverick1971
26 March 2021mobile
Джентльмены, кто подскажет, что за заглушка на потолке и что за штекер туда приходит? (Он ни к чему не подключен)
Maverick1971
26 March 2021mobile
А кто подскажет, почему два антенных входа в штатной магнитоле? И если её менять, надо специальный разъём искать?
Был весьма опечален, когда увидел , что с серебристой вставки на руле начало слазить покрытие... Поискавши в инете, понял что эта часть не съемная. Народ как то снимает эти вставки с помощью паяльника и потом, после покраски, крепит на саморезы. Я решил ничего не ломать, а просто обклеить пленкой. Нашел парней в Минске, которые занимаются пленкой. Сняли подушку с руля, потом сняли кнопки. Ну и обклеили. Получилось весьма аккуратно, мне понравилось. Цена вопроса (демонтаж/монтаж, работа, пленка) 50 BYN - 19$
Maverick1971
23 February 2021
Пришла эмблема... сделана хорошо, но на заднюю дверь Grand C Max не подошла...((( размер 150/60
Maverick1971
22 February 2021
Доброго времени суток! Может кто подскажет, перестал подсвечиваться переключатель света фар. Может кто сталкивался с этим?
На фото обвел красным.
Maverick1971
21 February 2021
ntischenko2011:
Читаю и потерялся.
Привод это ACM. Аудио контрол модуль. экран, либо уже синк с экраном... тоже модули авто. Всё это общается с остальными блоками в машине и приводит к корректной работе всего, включая приборку и климат.
Но - колхоз дело Ваше. Оставить машину без штатных модулей, получить китай морду, китай звук, ради андроида прошлого века как в копеечке. ИМХО странно. Без обид, ничего личного, но никогда не понимал принцип, купить хорошую машину, но заделать её по ТАЗ. Хотите баньте, хотите жалуйтесь, я не с обидой это пишу, просто с непониманием ЗАЧЕМ. Штатка работает отлично. у штатной системы весь опционал нужный за рулём. Штатка позволяет подключить усилок РОДНОЙ. И это не штатная система аля Лексус, где в 2020м стояли головы с 1980х, она достаточно современна. |
А какие тут обиды? Как раз и идет обсуждение, ветка то так и называется - Музыка, навигация (штатные и не очень). У меня изначально стоял самый примитив, маленький экран (который сделан тоже в Китае), на котором только диапазон радио отображался и все. Никакой навигации. Звук тоже был капец просто, пока не поменял на нормальные динамики. Вот и хочется сделать не колхоз, а что бы было красиво, удобно и функционально.
Maverick1971
21 February 2021mobile
Leopard:
Щель там стандартная, а вот есть внутри CD или нет зависит от комплектации. А зачем тебе привод? Сейчас проще флешку подключить или hdd |
Да, я понимаю, но хочется что бы или привод был или совсем все менять, а то привод как балласт будет и половина кнопок не будет работать. Вот это мне не очень.
