electromexanik
Он как бы жужит в течении 20-25 сек,да и покупал не дешёвый генератор
Всем привет.фф2 1.6,100,.Не давно поставил новый генератор,и он как то громче работает старого,а сейчас морозы стали сильнее и при холодном запуске он начинает громче работать 20-25 сек,потом тише, в чем причина?
Привет всем,беда с бензонасосом,завел машину все норм,потом начала дёргаться и заглохла,заводить насос чуть по жужал и все ,а потом вообще глухо.в чем причина? фф2,1,6_100
Ford313
13 December 2018
ПыЖиК
Я не могу понять одного если заряд идёт,причем здесь провода,если бы было что то с проводом,разве шла бы зарядка,так же чек не горит
Всем привет.нужна помощь, загорелась лампочка заряд не идёт,тестером проверяю все норм(зарядка идёт,выдает как положено) фф2 дорест 1,6_100.до этого не было зарядки снял генер якорю хана,поставил новый ,заряд идёт ,а лампочка не гаснет
Здравствуйте.подскажите пожалуйста какой фирмы поставить переднии брызговики,чтоб мягкие были, если можно арт.
Если топливный насос не создаёт нужного давления.расход может из за этого увеличится?
Всем привет.хана насосу(форд фокус 2).какой поставить?кто менял
Привет всем.выскочили две ошибки.B1318;P0171.что это? может кто сталкивался.
Если бы у меня все это было.я так бы и сделал
Всем привет.вопрос.Суть в чем.я ехал ну около часа начались толчки.машина глохла.я её сразу завел она не много проезжала и опять толчки. машина скорость больше 80 не набирала.глохла.потом она постояла .сначала ехал норм,а потом снова толчки.выскочила ошибка(мало обогощенная смесь).на следующий день сначала все норм.потом опять подёргивания толчки.на педаль жму бесполезно.обороты не поднимаются.на горячую по тихоньку едет и постоянно толчки.провалы.поехал помереть давление топливного насоса .показал 3.8.в чем может быть проблема?
Всем привет.такой вопрос.мне в сервисе мерели.какое давление создаёт топливный насос.как это было .он все подсоеденил.по просил завести машину.она поработала.потом сказал подержать обороты 2500.потом она на холостых по работала и все.сказал все в норме.3.8 АТМ.показал. вопрос.когда он подсоединил все это .на машине нужно было проехаться,чтоб проверить поднагрузкой двигателя.какое он создаёт давление?
Но фишек больше нет.они обе одинаковы.у той что в бордачке 3 провода.а у той что у обогрева 2.по форме фишки одинаковы
Вчера писал по поводу аукса.
Это из бордачка.а вот эта ноходится около обогрева
https://m.vk.com/album139529721_000?z=photo13952...рос.так
какая из них аукс?
Всем привет.как сделать аукс на магнитоле сони.
.сзади выхода только под антенну и большую фишку.а под бордачком только одна такая фишка
да практически все заменено.может такое быть из-за опоры подшипника?
Alexey250780
втулку и гайку заменил
Всем привет.такой вопрос.когда переезжаю через лежачий полицейский с левой стороны происходит стук.когда по кочкам еду и руль поворачиваю тоже происходит стук.(поменял шаровые стойки,тяги,опор подшипники.)что может быть?форд фокус 2.седан.1.6.100.
при замене опорных подшипников,нужно менять опоры?
есть ли какая то последовательность при затягивании болтов на клаппаной крышке фф2.100л;1.6;бенз
