AKor79
Александр, Екатеринбург (RU)
AKor79
12 April 2018mobile
muravitsky
Это очень похоже не на массу, а на датчик температуры от доп.сигнализации с а/з
AKor79
31 March 2018mobile
C
caiaujpkjd1976:
подскажите стал садится акб проверил на утечку ,Выключеная штатная магнитола потреблят 0,5А.Вытащил предохранитель который отвечает за магнитолу стало все нормально,что делать?
0.5 ампера это очень много. Что делать: или ремонт или искать другую магнитолу. Кроме магнитолы точно ничего больше к плюсу не подключено?
AKor79
29 March 2018mobile
Может контакты в разъеме надо почистить?
AKor79
26 February 2018mobile
Y
YuSV:
Хочу изменить размерность шин, чтоб меньше спидометр врал, но выдает такую ошибку - что я делаю не так?
Привет! Недавно тоже это наблюдал. Происходило при изменении конфигурации без изменения прошивки. Перестало вылазить это окно после считывания конфиги, потом считывании прошивки, загрузки в комп новой прошивки, ИЗМЕНЕНИИ КОНФИГИ, записи пошивки в pcm. После этих манипуояций в PCM было то, что нужно
AKor79
15 December 2017mobile
У меня такое было сразу после раскоксовки, т.е. когда стенки цилиндров мск и поршни полностью обезжирены от масла, а новое еще не поступило. По 1 кубику масла в каждый цилиндр и все завелось с полтычка. Но это повторяю когда двигло жрало масло и сразу после раскоксовки. А так, как где то читал есть 3 причины: не поступает топливо, нет искры, искра или форсунки работают не синхронно, т.е. нарушена фаза
AKor79
Сзади usb-заглушки нужно вставить разъем 3,5 и все
AKor79
20 September 2017mobile
Может это часть адаптера для щеток стеклоочистителей
AKor79
R
Roman475:
Добрый день. Подскажите чем можно заменить текущий топливный шланг, идет от моторного щита к рампе. За месяц менял два раза на шланги которые продают якобы как бензостойкие по метражу. Очень быстро выходят из строя. Может есть какие то проверенные варианты от ваза или от ФФ3 может что подойдет. Оригинал 1465325 стоит прилично. Мотор 1,8.
Мне в гаражном сервисе поставили от калины. Защелки подошли как родные. Только он длиньше оригинального, но его скрутили витком и все стало как надо
AKor79
12 September 2017mobile
mejgur
Это элемент крепления пароллона на спинке переднего кресла. Находится внутри кресла. У кореша ремонтировал уже кресло. Скоро должна значит и пружина вылететь
AKor79
7 May 2017mobile
AKor79
7 May 2017mobile
Слева от 10ки справа родная деформированная и задубевшая. При снятии переламывались пополам
AKor79
7 May 2017mobile
Привет! У меня плавали обороты из-за задубевших колечек на форсунках со стороны двигателя. И плавали обороты и хх был около 1000. Что только не чистил. Всегда думал, что если резинкам хана - будет течь бенз, а оказалось он просто засасывается внутрь мотора и наружу ничего не выходит. Так и воздух подсасывается лишний. После замены колечек стрелка встала как вкопанная на 760 оборотов. Оригинальные колечки стоят 450р за шт, а от ваз 2110 10р. Размеры идентичны. Всем удачи на дорогах!
Установка подогрева сидений ЕМЕЛЯ Оборудование и запчасти Focus 2
AKor79
11 March 2017
Привет! А у меня вот так получилось!
