Vezlivii_Ham
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Vezlivii_Ham
6 March 2012
Всем привет.
Авто:
FF2 2006 г.в. испанская сборка (SE)
1.6 АКПП
Проблема:
Не пользовался машиной в районе 2 недель.
Попытался завести, поворачиваю ключ - тишина.
Снял АКБ, потащил заряжаться.
Ставлю АКБ, поворачиваю ключ - мигает лампочка ИБ и появляется надпись "Неисправность системы двигателя".
Почитал тут на форуме. Залез в блок предохранителей (под капотом), поменял предохранитель отвечающий за пуск (... как правильно). Там стоял предохранитель с буквой "E", я поставил "15" (может побольше поставить?).
Поворачиваю ключ - надпись пропала, но авто не заводится.
При повороте ключа в положении III сначала слышны щелчки под капотом, потом движок делает пол оборота (каждый раз), потом щелчки в районе блока предохранителей (салонных, который справа внизу).
И так каждый раз...
В чем может быть проблема?
Из темы понял, что стоит подозревать аккум. В последний раз он, как раз не заряжался. Т.е. стоял на зарядке (в тепле), но зарядное так и не показало, что пациент "готов". Новый аккум уже заказал (старый, все равно с 2006 года).
Но может есть другие предположения?
Vezlivii_Ham
6 March 2012
Sop1n
акб с 2006, да.
спасибо, попробую прикурить.
С тросом же нельзя авто таскать.
Vezlivii_Ham
6 March 2012
Всем привет.
Заранее, извиняюсь если не в том месте создаю тему (модераторы перенесите, пожалуйста, если не правильно).
Авто:
1.6 авто
Проблема:
Снял АКБ потащил заряжаться.
Почитал тут на форуме. Залез в блок предохранителей (под капотом), поменял предохранитель отвечающий за пуск (... как правильно). Там стоял предохранитель с буквой "E", я поставил "15".
И так каждый раз...
Поиск работает: Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
Vezlivii_Ham
10 January 2007
а номера 284 или 222 заняты уже?
