Pansok
Павел, Санкт-Петербург (RU), Ford Mondeo Mk4
About:
Ford mondeo 4 2007 1.8td 6.ступ механика. Универсал 60 титаниум
Ford focus 2 2007 1.6 4ступ автомат 3дв хэч
Pansok
15 September 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие есть варианты решения проблемы. У штекера "папа" от левой фары явные проблемы с пинами (зелёные все и края прижимные изогнутые сгнили) и отвалился пластиковый крепеж- защёлка не держится плотно. Мама интернированная в фару вроде норм. Можно ли заменить только штекер или всю косу надо менять?
Все нашел на Авито чисто штекер отдельно с проводами короткими
Pansok
10 August 2023mobile
Добрый вечер, вопрос по вентилятору радиатора. Фм4 1.8 тди у вентилятора 1 режим только при определенном нагреве или может быть два? Такое ощущение что он у меня включается только когда машина полностью перегрелась и встала в аварию. Просто при работе не слышу его.
Pansok
27 July 2023mobile
А ещё подскажите пожалуйста скрипит педаль сцепления. Необходимо что-то заменить или можно где-то смазать?
Pansok
27 July 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли ремкомплект на наконечник троса сцепления фм4 1.8тд
Pansok
10 March 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста пропала подсветка регулировки печки , кнопок подогрева стёкол и рычага АКП. Смотрел в щитке не понял какой предохранитель за эти зоны отвечает.
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
Pansok
6 November 2022mobile
Вот на первой фото видно как мало антифриза а на последней уровень поднялся как я открыл крышку. Это я два дня не ездил а давление в системе стоит.
Pansok
agent 40
Гари вроде бы не видно
Pansok
Pansok
5 November 2022mobile
agent 40
Я смотрел куча видео типа шарик надувается если прокладка. Проверял на холодную и горячую.. на счёт гаража не понял. Гарь?
Pansok
2 November 2022mobile
Timonz
Сложно сказать... Когда далёко не езжу открываю бочек и уровень выравнивается. А на дальних если перегреть то он вылевается через край и приходится подливать.
Pansok
Timonz
А как проверить уже раз и на всегда что это прокладка ГБЦ?
Pansok
Всем привет. Года 3 назад лопнул первый патрубок. Потом второй... Потом третий... И каждый раз новый по этому я думал просто время пришло... На всякий менял крышку расшириткльного каждый раз. Год назад обратил внимание что когда еду 120+ печка перестает греть и машина перегревается, но стоит открыть расширительный бак и спустить давление все опять начинает работать. Еще обратил внимание что давление в системе не уходит даже если ночь машина стояла. Прочитал много инфы решил проверить прокладку ГБЦ презервативом ( не надувается) потом на этом форуме прочитал что надо налить до края антифриз прогреть до рабочей и если пойдут пузыри то ГБЦ... Но стоит долить до краев и нажать газ антифриз убегает а газ отпускаю антифриз выливается фонтаном. ФМ 1.8тд 125лс. И самое главное что температура не плавно растет когда я быстро еду. А в один момент бам и зашкаливает печка не работает и машина даже может от перегрева заглохнуть. Все патрубки горячие и вентелятор работает исправно.
Pansok
28 May 2021mobile
сем привет. Помогите подобрать трипоид. Форд мондео 4 1.8тб 125лс механика 6 ступеней. Левый внутренний шруз там трипоид 28 зубьев. Заказал по вину все размеры совпадают и количество зубьев а диаметр внутренний нет..
Pansok
29 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста основа руля одна у руля с круизом и без круиза? У них разные вставки с кнопками? Или это абсолютно разные рули?
Pansok
7 August 2018mobile
Подскажите пожалуйста код на крышку расширительного бочка Ford mondeo 4 1.8td 125л.с
Pansok
21 December 2017
DembeL
10тыщ
Pansok
21 December 2017
DembeL
Да так и есть. Гайка потерялась и ещё фтулка... В итоге пришлось снять с другой стороны для образца а вместо них поставить больше гайки. Вот теперь думаю где искать... И стоит ли?
Pansok
17 December 2017
На той фото все в норме. А вот про что я говорил...
Pansok
17 December 2017
В
Всем привет. Подскажите что скорее всего случилось с амортизатором? Неделю ездил появился не хороший стук. Поднял на днях на подъёмник и вроде все в норме было. В итоге сегодня совсем дико застучало остановился и вот такое я увидел... С одной стороны стойка норм а вот с другой стороны... Причём им полгода. Насколько я понял что гайка открутилась но не могу понять где шток... *** аморту?
Pansok
12 December 2017
Здравствуйте, посоветуйте хорошую не орг лечинку для замка(хз как правильно называется). Брал DOMINANT FO13055231S и отработала она 5 открываний...
