Berkley
Краснодар
FF1 Доп. оборудование и запчасти17 years
Диагностический компьютер. Оборудование и запчасти Focus 1
Berkley
10 October 2007
A
AlexD Penza:
Crow
Вот только хотел бы софт, чтобы до коробки-автомата достучаться, но никак пока не нашел.
Есть относительно большой список и бесплатных и платных прог по адресу =http://www.inj.ru/catalog/index.shtml?action=describe&id=35
111111111111111 Мусор
Berkley
10 October 2007
подскажите, плз, номер передних тормозных колодок на FF 2001год, коробка автомат, двигатель SplitPort 2.0, если есть несколько вариантов, желательно опубликовать их все
VIN IFAFP34P71W351491
Berkley
28 September 2007
М
майкл-5301:
У меня такой вопрос.Двигатель 1.8.После полного прогрева, примерно через 15-20мин движения, до 2500-3000 появляются рывки, дерганье при разгоне,при чем проявляется при повышении нагрузки на двигатель, преимущественно 3-4-5 передача, разгон с 1500 оборотов, выше 3000 пропадает или просто незаметно..На холодном дв. присутствует провал при первом нажатии на газ,но не более,это вообще характерно для 1.8, но рывков нет и в помине.
Если незначительные скачки, т.е. двигатель "троит" - это система зажигания, включающая в себя подачу топлива, воздуха, искры... Если же существенные рывки, то тут наиболее вероятная причина - клапан EGR, срок его работы 60тыс км, при чистом воздухе и качественном топливе. А если еще и заводиться стала не с пол-оборота, а с некоторой задержкой, то причин может быть несколько. Я сталкивался даже с таким случаем: лопнула одна из четырех щеток на стартере, что вызывало чрезмерный ток при запуске, соответственно мощности искры не хватало для быстрого и качественного запуска, из-за чего причина, как выяснилось впоследствии ошибочно, обозначена как неисправность высоковольтной части зажигания. Поэтому правы те, кто указал на возможный комплекс причин, но никто не упомянул про этот клапан. Я проверяю обычно так: вырезаю пластину, в точности соответствующую прокладке между клапаном и блоком, только без центральных отверстий, из цинка, из которого водосточные трубы делают, сливы, коньки на крышу домов и т.д. (чтоб не ржавело, да и режется он легко ножницами по металлу). Затем устанавливаю вместо оригинальной пластины эту и пару дней катаюсь, если существенные рывки ушли, но незначительные остались - меняю свечи, воздушный фильтр, ВВ провода и т.д. Т.к. обычно причин, влияющих на результат, бывает несколько.
