Alex614
Александр, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Электрооборудование8 years
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Alex614
9 March 2017mobile
Зимой ни разу не замерзала,машина 2013 года.
Alex614
9 March 2017mobile
В итоге,что туда попадает,омывайка???
Alex614
9 March 2017mobile
pepa
Насос омывателя вот только не давно поменял.
Alex614
9 March 2017mobile
Alex614
9 March 2017mobile
Илья_37
Короче,история такая ))) Выхожу на улицу,открываю машину,а реакции ноль,погрешил на АКБ,поехал купил новый АКБ,поставил,поездил не много и домой.На следующий день с утра открываю авто,реакции ноль,и тут я присел )))Прикурили и поехал я к электрику,проверили все предохранители,всё в норме,начал проверять все реле,кое как нашёл он реле,которая постоянно играла и высаживала мой АКБ,далее начали отталкиваться от реле,то есть куда он идёт,перешли к этому блоку,который под бардачком.Начал там он ковыряться в итоге он его снял,начал рассматривать ииувидел не много жидкости в разъёме,он его разобрал и вышушил,говорит что типа плёнки не много осталось на плате,что можно перепаять контакты или новый блок.В данный момент утечка тока есть ,но очень минимальная,утечка идёт из-за подсветки кнопок на руле и подогрев сидений,в темноте если приглядеться,то видно что они горят не много.
Alex614
8 March 2017
Boris98
А что лучше сделать или как?Мне сказали что можно пару контактов найти на плате и перепоять их,интересно,такое делают вообще?
Alex614
8 March 2017mobile
Илья_37
А вообще реально этот блок заменить или что лучше сделать...У меня с этим блоком проблема...
Alex614
8 March 2017mobile
Друзья подскажите на С6,что за разъем,на что он идёт?
