Kozlov114
Тамбов (RU)
Ходовая часть3 years
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Kozlov114
19 May 2022mobile
12345qwert
да мне рейку с эур, как я понял там другие втулочки стоят
Kozlov114
18 May 2022mobile
Народ, из какого материала лучше все-таки выточить втулки из капролона или фторопласта? Т.к. капролон расширяется при изменении температуры думаю может лучше из второпласта сделать?
Kozlov114
4 December 2019mobile
bol185 спасибо, а то посмотрел народ еще втулит где рулевая колонка в саму рейку сверху входит
Kozlov114
_Serega_ А втулки и там и там или достаточно со сотроны колеса запихать? Уж очень не хочется подрамник трогать
Kozlov114
Знающие, подскажите, постукивает рейка на мелких неровностях, так вот замена башмака на капролон и пружины от хонды исправит ситуацию или всетаки нужно делать капролоновую втулку вместо игольчатого подшипника или ставить втулку со стороны тяги? Болтается вал при качании рукой со стороны водителя. Справа все тип топ.
Kozlov114
9 July 2018
Qwer102 можно в кислоте протровить и ржа уйдет. Себе неделю назад ремонтировал моховик с 2 литрового фокуса, по методу Кочевников 78, способ действительно работчий, шайбу точил на 0.3 мм, сначала проточил на 0.2, т.к вроде не сильно болтался, оказалось мало, потом еще десяточку убрал. Теперь тишина! Прокладки подкладывал фторопластовые, росмотрим как покажут себя...
Kozlov114
15 February 2018
Народ, а можно в эгур поменять масло на красное shell spirax s2 atf? просто есть халявное 2л. Сейчас залита зеленая заводская
Kozlov114
14 September 2017
slik_v
Можешь скинуть ссылку на продавца у которого брал елм?
