SHAKH007Приехал к слесарю, попросил скинуть нижнюю часть корпуса, обнаружил, что первичный фильтр УГ, заказал уже, неделю ждать. Полагаю, моторист по аналогии со вторым фокусом ошибся, утверждая что фильтр тонкой очистки в модуле, чем меня и дезинформировал, а разобрать полностью посудину поленился
чтоли, хз.
Собственно в размышлениях или старый насос оставлять, поскольку система плохо работала из-за изрядной доли грязи, но на нем пробегу больше 100 к, как бы он уже должен быть мертвец
. Либо ставить альтернативку "эру" на 120 литров, он то прямо в упаковочке новый.
SHAKH007
Airtex FS216 или Airtex FS209, какой из них внутренний в модуле?
BIG-DAN_91
14 July 2017
Добрячего, не могу вкурить, мастер утверждает, мол, фильтр тонкой очистки интегрирован в модуль бензонасоса
(по крайней мере он его там откопал убитый), что по идее ставилось на второй фокус, на первом он выносной рядом с баком.
Не пойму, то ли столкнулся с фееричным колхозанищем(аналог модуля чтоли "приштопали") от предыдущих владельцев, либо на svt 2.0, пендоса хэтча ставился корпус с интегрированным фильтром тонкой очистки в сам модуль(корпус). wtf?
Так и стоит на приколе боец.
блин
p.s. тут выяснил, что модуль(корпус) один в один от сплит порта(КЭП). И там, предположительно еще внутри самого модуля(корпуса) есть сетка. Буду дальше кумекать, скорее всего неправильно понял мастера.
drugoe_levoБыли похожие симптомы. До 3-х к люто тупила, после чего был подхват с ровной работой до отсечки(как на горбатых валах в тазу, лол
). Оказалось горе
мастера промахнулись на один зуб в ГРМ при замене. Однако у тебя несколько иная ситуация, раз иногда стабильно работала и на низких оборотах.
p.s. К слову о топливе, недавно чуть не струхнул, в баке осталось чуть меньше четверти еще и на бок немного стояла. Завелся раза с пятого, еле подхватила, уже думал бензонасос долго жить приказать. Походу доживает свои деньки, пора "эру" заказывать.
madb
Насос "эра" без заморочек ставится и надо ли фильтр-сеточку докупать родную или от комплекта подойдет?
BIG-DAN_91
6 March 2017
Доброго господа, у внутреннего трипоида 24 шлица? Пару лет назад отписывались что подходит 2716c30, там и указанно такое количество. В раздумиях покупать, может кто точно знает (или еще кто такой ставил)
И, Era 770130 бензонасоса хватит с избытком, и какие манипуляции при установке или болт он? В целом, если считать по нагруженности форсунок, вроде подходит. На мотокрафт разориться пока не в состоянии...
