oan42
27 March 2017
Kovlanik:
oan42 Ну вот охренеть вообще. Ведь именно к Вам обращался civil-zz в своем обращении. Прям дословно приведу, - "ESU-131 при смене основной прошивки шьется только двумя файлами". Не самый лучший совет новичкам, снимать галочку с прошивки квизера. Может лучше посоветовать форум почитать или т.п. Пример. Берет новичек прошивочку из таблицы Сергея (хорошо если она с квизером тождественна, а если нет), снимает галочку и шьет белыми нитками. Всё прошилось, но ни хрена не заводится, а если заводится то хромает на все четыре колеса. Спасите, помогите, волк украл козлят. А не снял бы галочку, был бы шанс что программа сама подставила бы ему нужный квизер. Программа до того лояльно настроена для домохозяек, что ошибиться это постараться надо. |
ВЫ ошибаетесь - квизер прошивать не обязательно если тип прошивки идентичен . Достаточно прошить основной файл прошивки.
А квизер - это как повезет . Мне не повезло- блок в ремонт.
int24h:
Зачем quizzer вообще трогают не зная что это такое???  |
Вот с ЭТИМ полностью согласен.
Совет новичкам - СНИМАЙТЕ ГАЛОЧКУ прошивки этого злосчастного квизера - при первом опыте в данной процедуре !!! Проверено !
Люди подскажите как инициировать чужой блок PCM на своем авто ,какие последовательности действий ?
Рабочий ,какая причина продажи ?
oan42
18 March 2017
mag106
Вчера пробовал на аккумуляторе + з/у - таже самая ошибка. 14,5 вольт показывало в программе.
За 3200 продам ,могу отправить Энергией.
Pjotr
На ремонт его отправлю, за 2тр обещали сделать.
Все пробовали - бесполезно.
Думаешь стоит этим дальше заниматься ?
411-ю пробовали - ошибка кажется была в конце , но блок по другому себя не повел - думаю что ею блок не убьешь.
mag106
Наверное нет . Его надо купить + ждать пока придет , так что блок б/у наверно.
mag106
Не изведанный случай . Поможет только операция со вскрытием.
mag106
Так и есть. Это не ноутбучное з/у - а полноценный блок питания стационарного компьютера - то что в железном корпусе.
Завтра попробую с аккуммом .
oan42
10 March 2017
Первый раз пробовал ЕЛМом ,а потом и всеми остальными.
Как ициализировать - какие нужны действия ?
P.S блок заказал - цена почти 3тр ,думаю в понедельник отправят. Так что будем ждать.
Позже отпишусь о результатах.
oan42
10 March 2017
gar715
Уже 3 раза проверил ,правильно. Было бы не правильно я думаю он бы не показал VIN и версию прошивки и т.д
oan42
10 March 2017
int24h
Плохо. Будем заказывать.
Но на машине VID-блок читался и записывался , а на столе не хочет.
Лучше все таки диллерским пользоваться.
oan42
10 March 2017
Все умею ремонтировать в данном авто ,но вот с ЭБУ сталкиваюсь впервые в своей жизни ,и плохо что такой печальный опыт .
Думаю что первый и последний .
oan42
10 March 2017
gar715
Почему тогда в режим программирования не входит - что то мешает или не хватает видимо ?
oan42
10 March 2017
gar715:
Неплохой блок. Им варить можно  |
По крайней мере на нем так написано.
Я поже понаблюдал - это не просадка получается - напряжение скачет слегка .
