WaL60:
Добрый день. Нужно менять крыло после ДТП. Хотел Gordon, но вместо него пришло Simyi. Сдал назад. Теперь склоняюсь к TYG Чем отличаются FD10170ALV и FD10170AL? |
Привет, не нашел чем отличаются?
smailicheg
27 January 2024mobile
Всем привет. Вопрос такой, недавно ехал на работу и в дороге руль стал тяжелым, при поднятии оборотов до 1500 усиление вроде как появлялось, но рывками. Спустя время перестало усиливать даже с поднятием оборотов. Вопрос, куда грешить клапан ГУР или проблема в рейке? Ремень менял думал в нем проблема и Гур не гудит.
Payton:
Ребят, осталось от фокуса. За вкусняшку для совсем карапуза отдам. Фильтр новый, лежит уже больше 3 лет. Потому такая потертая коробка. |
А где территориально можно забрать?
После замены насоса ГУР на 1.6 выяснилось, что сломан коннектор на датчик давления. Информации о том, какой коннектор нужен на форуме не нашел, долго искал в интернет и нашел, что подходят коннектора от форсунок Bosh EV6, покупал на
алиэкспресс
. Сегодня приехали, попробовал и они подходят. Может кому пригодится.
smailicheg
12 August 2021mobile
vivaldy
Где забирать и чего за ковры?
bunny_cool:
baur uxus Ребят я в городе, кому подставка нужнее, приезжайте забирайте комендантский 64к1 хоть сегодня вечером. |
Снимаюсь с очереди, далеко ехать с Колпино.
smailicheg
25 July 2021mobile
bunny_cool
Принял, если не заберут, то я точно. У родителей ноут старенький и штатная система уже плохо справляется, и они ещё любят поставить ноут так, что она закрывается и греется.
smailicheg
25 July 2021mobile
bunny_coolПодставка не ушла? Понадобилась родителям
vivaldy:
В очереди на шпаклевку |
Ок, если не заберут, то напишу.
smailicheg
5 July 2021mobile
Всем привет. Есть два пакета по 25 кг финишной шпаклевки. Забирать в Колпино.
smailicheg
14 September 2020mobile
Aleksandr69reg
Тогда странно, на заведённую нет люфта, может это распределитель на рейке мёртвый?
smailicheg
Aleksandr69reghttps://youtu.be/4qp5p-PgMRw
И люфт этот тоже из-за перетяга?
smailicheg
Aleksandr69reg что именно, гайка?
smailicheg
Всем привет! Потекла рейка на фф2 1.6 115, родная восстановлению не подлежит и я нашёл рейку от 1.8 с датчиком которая, поставил ее и обнаружил странное поведение, если руль резко крутануть в право или лево, то руль крутится очень легко и тачка сама продолжает поворот руля в ту сторону куда крутанул. В чем косяк кроется?
https://youtu.be/kjTG38TPVw0
видео как это выглядит.
ejik78:
Менять вместе с трубкой под длинный штуцер |
Оригинал ставил? я недавно тоже с ним мучался, поставил китай и через неделю увидел фонтан, поставил ориг и все норм.
Всем привет! Проблема следующая: Недавно был в отпуске у родителей в смоленской области и по приезде в СПб была обнаружена течь в рейке, но течь начинает только если выполняешь маневры разворотов или поворотов на месте, на балконе пылилась рейка на которой нужно было заменить верхний сальник, что и было сделано. Вчера поставил эту рейку и все сначала было нормально, но после прогрева на холостых стал тяжело вращаться руль, добавляешь обороты нормально (подумал воздух остался или еще чего), заглушил машину и пока прибирался в гараже машина подстыла, завелся и все нормально, но потом опять было тяжело на холостом, поехал домой 15 км от гаража и все нормально было, запарковался и посмотрел под машину луж нет, все нормально. Утром вышел посмотрел луж нет, открыл капот и в бачке сухо, долил еще жидкости, завел машину и все нормально, все сухо. поехал по делам, покатался во дворах и начало течь при вывороте руля. Так вот вопрос, это рейка голову делает или насос давление избыточное создает и начинает ссать через сальник?
smailicheg
16 July 2020mobile
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо, за советы. Но я уже купил с картинки, на упаковке написано было анаэробный фланцевый, вчера вечером все сделал, держится хорошо и течь прошла, если перестанет держать воспользуюсь тем, что посоветовали.
