L lara275: |
взяла б. у. 2017года ф. ф. 3 200твсяч пробег один хозяин сломан компрессор кондея, 30 тысяч шланг гидроусилителя руля 45 тысяч диски (замена) еле едет на 1 и 2 скоростях а на первый взгляд всё ок было |
![]() АНДРЕЙ1973: |
да не надо ерунды говорить.если акб обслуживалась хотя бы раз в два года, живет она отлично. и 5 и 6 и 7 лет работают. кто не обслуживает, да, 3 года это максимум. |
![]() Чирковоз: |
Вроде на дорест и рест разные точки подключения эл.обогрева (если он есть). |
![]() Vortex: |
docent657 Я не впариваю, что он жрет. Я констатирую факт, что конструктивно он склонен к угару, т.к. сепаратопы маслосъемных колец настроены так, что оставляют много масла на стенках цилидров, чтобы Т-образные поршни скользили по нему юбками в перекладках, а не драли стенки и сами юбки. Не расходует - значит масло с очень высокой температурой вспышкой. Или в мотор лазили и поршни с кольцами не родные. |
![]() Vortex: |
Немножко - это сколько? У меня с салона подъедает. Не может этот мотор не подъетать с его ШПГ. Там конструктивно жор заложен. Т-образные поршни, тонкие кольца, сепаратор. Кольца настроены так, что специально оставляют излишнее количество масла на стенках цилиндра, чтобы Т-образные поршни в перекладке не драли юбками стенки. |
![]() pagatsaga: |
внутри не крашенный - алюминиевое литьё |
K KAM-E46: |
Добрый день. Подскажите куда сейчас стоит обратиться по замене сцепления на Powershift? Какое то проверенное место, клубный сервис, положительные отзывы ? Можно в личку или как тут принято ? |
![]() Алкоголик: |
народ, подскажите , если я поставлю на 2х литровый мотор ТСМ с 1,6 без перепрошивки и адаптации, авто поедет? Короче мне предлагают купить запчастей на 100 тысяч и поиграть в рулетку)) |
![]() SpeeDriver: |
Я на 60 т.км. менял, масло черное слилось, а это значит с продуктами износа, можно и до 100 не менять и вообще не менять, просто вероятность потом прилипнуть на кап. ремонт КПП гораздо выше. |
![]() SpeeDriver: |
Масло, применяемое с завода: FORD 1 547 953 Рекомендуемый интервал замены: 60 т. км. ELS27. |
![]() DARTHVADER: |
У вас 0.4-0.5 это много или мало? У меня 0.8-.09 на прогретом двигателе. Ошибка P2196 это богатая смесь ,почему тогда расход 0.4- 0.5 или должен быть ещё меньше? |
![]() Vortex: |
Должен работать. Трещины в наружном слое ему пофиг. Два года с трещиной ездил. |
