Solomatov
Сергей, Москва (RU)
Solomatov
27 March 2018
сергей117
Да, все откручивали. Иначе ни как не снять
Solomatov
11 December 2017mobile
Проблема решена, перепрошил прошивкой для фокуса под один катализатор и все (хотя у меня два катализатора)...
Solomatov
8 December 2017mobile
Сейчас позвонил парню кто прошивает машины, сказал что залили гов... Под один катализатор видимо прошивка рассчитана...
Solomatov
Всегда езжу на маленьник оборотах, привычка такая... На днях дал под ж... До 4000 минут на 20 не на холостых, после этого вообще машина стала мёртвой, отказывалась ехать даже после сброса ошибок... Потом скачал другу софтину ей все удалил и машина восстановилась, но после появления ошибок сново тупая..., ошибки удаляются на какое то время едет нормально...
Solomatov
Всем привет! Фокус 2 1.6 115 л.с. Машина дергалась при разгоне и после полицейского на второй газ в пол или чуть меньше дергалась и тупила... Убрал катализаторы, перепрошил, стала чуть резвее но кардинально ни чего не изменилось. Поменял разъём на катушку зажигания, стало на много лучше, но после прошивки постоянно висит ошибка P0060, ругается на задний лямд, но я из отключил, машину перепрошил. Потом появились Р0171 и Р0174. Диагносты не поймут в чем дело, вчера один парень сказал что на приборкн висит какя то ошибка, и возможно из за того что у меня не рестайлинговая панель приборов прошивка не работает как надо... Как быть. Машина практически всегда работает на газу...
Solomatov
19 August 2017mobile
hichqa
Зря ты так про фокус тут...
Solomatov
17 August 2017mobile
PiterFF2
Последовательность думаю будет такая
1. Сегодня поставлю датчик ДМРВ с другой машины.
2. Проверю проводку как и советовали
3. Если не поможет заново прошьюсь разными прошивками, протестирую, есть мнение что они на разных машинах ведут себя по разному.
4. Замена катушки зажигания + свечи
5. Самое худшее замена муфт. Ремень менял 5000 км назад
Как то так
3. Поставлю новые свечи и катушку
Solomatov
PiterFF2
Сказали так. Первое явный износ, характерный звук.
Второе - есть ощущение что ремень стоит чуть не так, но машина не строит и холостые хорошие. При не резком разгоне в пол, все пучком. И комп у них показывает опять что то про углы зажигания.
Нагрузку даю на мотор, а углы не сильно меняются...
Но сегодня уже договорился, датчик дмрв пробный поставлю
Solomatov
PiterFF2
Всегда в 99% ровная спокойная езда.
Только что от двух диагностов, приговорили муфты под замену... БУ я так понимаю лучше не брать, они и так ходят не много...
Solomatov
YEvgenii
Риск был, но мне объявили не реальный ценник за ремонт головы. У меня болт сломался на ролике ГРМ на скорости 90. Загнуло все клапана. Ремонт выходил больше 35-40. Риск был оправдан, да и денег не было.
Solomatov
PiterFF2
А то что я езжу как пенсионер до 2200 об на передаче мотор не загублю? А то местные пугают рассказами...
Solomatov
PiterFF2
Спасибо, сегодня сниму фишку и покатаюсь, посмотрю как будет ...
Solomatov
PiterFF2
С пинками при переключении?
Если попробовать поставить с такого же мотора ДМРВ но там один катализатор, у меня было два?
Смотрите, может эта инфо даст больше ясности
Я изначально прошился, какая прошивка не спрашивал, машина ожила очень, но при стабильной скорости была не большая вибрация постоянно, но переключился как на автомате, очень неожиданно приятно. Решил перепрошить в другом месте, машина стала ленивая но дерганья пропали. Промыл ДМРВ, стало лутче. Думаю будет правильно попробовать поставить другой ДМРВ и в конце концов поехать к парню у которого был в первый раз
Solomatov
PiterFF2
Да имени в той теме, я без фишки проехал мало, тут не чего сказать. Попробую г другим лиагностам заехать, пускай смотрят. Все ни чего, но вот эти дерганья и сжигания сцепления... Еду иной раз как будто в первый раз сел за руль
Solomatov
Хотя я своим диагностам не очень доверяю. Вот сегодня просто ехал, словил яму и о чудо - машина на какие то минуты ожила
Solomatov
electromexanik
Как его можно проверить?
Solomatov
electromexanik
Из за него угол зажигания может "глючить"?
Solomatov
PiterFF2
Только что прочитал ваше сообщение о глюке с проводкой к ДМРВ, все не много смазивает на мой случай? Хотя у меня что то с углами зажигания...
Solomatov
PiterFF2
Из за него все моё хозяйство может глючить?
Solomatov
Заметил одну закономерность, Torque снимает показания с датчика ABS Lateral acceleration и они постоянно на максимуме, не важно стою или еде, но как только показания ближе к нулю, машина реально начинает ехать, я не про гоночный режим, про спокойный размеренный. Спросил диагностов, что это за датчик - ответ убил. Сказали Гугл в помощь...
